土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ agilent E4438C安捷伦E4438C信号源
发布于:2022-04-18 10:52:18 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
E4438C 安捷伦射频发生器
E4438C 是安捷伦的 1、2、3.4 或 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应
附加的功能:
  • 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz
  • 17 dBm 输出功率
  • <-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移典型值
  • AM、FM、?M 和脉冲
  • ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
  • 80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q
  • 64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储
  • 创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
  • 使用 N5102A 数字 I/O、MIMO 衰落和使用 PXB 基带发生器和信道仿真器的射频到射频衰落生成多通道基带
  • 10BaseT LAN 和 GPIB
  • SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
  • 向后兼容 ESG、PSG 和 8648 信号发生器
  • Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的射频性能和先进的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率下提供校准的测试信号。Agilent E4438C ESG 提供具有任意波形和实时 I/Q 功能的内部基带发生器、充足的波形回放和存储内存以及宽射频调制带宽,可用于测试当今复杂的无线系统及其组件。
    Agilent E4438C ESG 是一个适应性强的平台,具有为基带和射频测试应用定制仪器的可选功能,范围从简单的失真测试和通用故障排除到基带编码算法开发、高级收发器设计验证和大批量制造。其模块化架构可以轻松配置仪器,使其具有您今天所需的性能水平和信号创建能力,并可选择在未来进行升级。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
E4432B安捷伦AgilentE4432B信号发生器
品  牌: Agilent 简单介绍 * 频率范围: E4430B 250K-1GHz E4431B 250K-2GHz E4432B 250K-3GHz E4433B 250K-4GHz *供单信道和多信道CDMA用的测量 *用于I和Q的20 MHz射频带宽 *极度高的电平精度 型号:E4432B 特性 *频率范围250KHz -3GHz
