金属软管的使用范围十分广泛,是现代工业管路中的一种高品质的柔性管道,是由波纹管、网套和接头组成。
金属软管一般全是运用在一些自动化技术的制作行业中,比如较为普遍的就是建筑工程制作行业,或是通讯行业中。关键是应用金属软管来保持一些电缆线,或是光纤线电缆线的下边铺装。特别注意的是,在掌握了这种运用特点时。另外,可以学习培训一下如何去维护保养。
金属软管有非常强大的抗腐蚀能力,因而如织工业领域里都会使用到金属软管,然而抗腐蚀能力的材料使用期较短,频繁的转移会耗费大量的时间和精力。金属软管还具有很强大的安保力量,对于电缆以来,即使有很强大的电流经过,也不会被烧焦,外部沾满一层绝缘体后,稳定性也比较高。
1、管路上安装金属软管,特别注意避免水击,尤其是重质油管道更要注意。采用蒸汽或水对管线及阀体进行冲洗清扫是要慢开、慢关扫线阀,必要的时候要将蒸汽里的冷凝水放掉后再扫线。
2、使用不锈钢材质的金属软管是要防止氯离子的点腐蚀,氯离子含量不应超过25L/L。
3、避免人为造成的金属软管憋压现象,以免发生危险。
4、对由于不均匀沉降引起的金属软管扭曲变形,应对及时进行妥善处理。 一旦发现金属软管出现内外钢丝松动、表面产生凹陷、扭曲等变形、磨损或腐蚀严重等情况时,不可以再继续使用,需要立即予以报废。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
