土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 园林绿化施工技术大全
园林绿化施工技术大全
发布于:2022-04-18 10:40:18 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
在园林施工上要求我们有一个更为科学、规范的技术指导,同时园林绿化也是一门艺术,不但要求我们要有技术,还要有艺术。本文结合实际探讨园林建设过程中绿化施工的技术要求。
绿化施工的一般施工程序为:土方施工—安装给排水管线和供电线路—修建园林建筑—大树移植—铺装道路、广场—种植小乔木及灌木—铺装草坪—种植地被(如花坛)。
1.准备工作
(1)根据工程需要成立项目经理部,由具有丰富经验的技术人员和管理人员组成,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。
(2)祥细了解设计图、施工图、施工要求、施工期限、合同规定等相关材料。
(3)现场了解场地,对图纸有异议的地方及时向设计方和甲方提出。
(4)根据施工任务量、施工要求、预算项目的具体定额等组织施工技术力量、安排施工计划、制定工程进度表。
(5)熟悉图纸、熟记规范,准备好施工机械、工具以及花草树木、肥料等材料的来源,做好施工的前期准备工作。人员必须到位,工具必须足够,机械必须检修完好,花草树木必须符合要求、无病虫害,肥料要求合格。
2.土方施工
山水是中国园林的骨架。在园林建设中,首当其冲的工程就是地形的整理和改造,工程量较大,工期也较长,是建园的主要工程项目。
在满足设计意图的前提下,如何尽量减少土方的施工量,减少一些不必要的土方浪费而造成投资上的浪费,做到节约投资和缩短工期,这就要对土方的“挖、填、运”进行必要的计算,做到心中有数、统筹安排,以提高工作效率和经济效益。
(1)土方量计算。
需要进行土方量计算的一般都是要堆土挖湖等较大土方量的情况,一般根据附有原地形等高线的设计地形图来进行。
由于园林山水是要求具有自然效果的,不可能是规则的简单形状,我们在计算工程量的时候要力求准确,尽量把土方分解成越细越好(即把复杂地形分解成简单易算的简单图形),可减少误差。
计算完堆土及挖湖的量后,统计所需土量或需运走余泥的量,寻找优质泥源和余泥堆放地。
(2)土方放线。
应按设计图纸的要求,用测量仪器在施工现场进行定点放线工作。为使施工充分表达设计意图,放线时应尽可能精确。
如果湖、山的地形比较大,现场较难放线,这种情况下可先在施工图上打方格,再把方格网放到地面上,而后把设计地形等高线和方格网的交点,标到地面并打桩,桩木上标明桩号及施工标高。
(3)土方工程施工包括挖、运、填、压四个内容。
其施工方法又可分为人力施工、机械施工、人机混合施工。以人机混合施工最为普遍。
对要求需要挖湖造山或如空中花园项目,根据图纸要求,与建筑、园建部门协调,把土方填到位,在空中花园项目中,若客土量较大(如厚度超过80cm)用机械压土会影响到楼板的承受力,应采取灌水方法让其沉降至所要求高程。(空中花园项目中,应先请专业公司做好防水、疏水、排水处理)。
但无论如何,都要保证种植层疏松的要求。①挖湖。在施工前必须向有关部门了解清楚施工点情况,查清楚是否有地下管线或其它有影响施工的物件。
然后才按图放线进行开挖,如果同时有堆山的,可考虑挖出的土是否适合利用(这可节约成本、缩短工期)。挖湖时还要注意湖底应平整有一定的倾斜度(一般有设计要求),以利排水的情 况下作些松土或少量换土、客土就基本可作绿化施工的场地。
②堆山。 如果山体体积比较大(如高超过3m),尽可能每堆约1.5m 厚度用机械碾压一次,以防下沉。 如果山体高在3m 内,亦可用灌水方法让其沉降。 但山体的种植层一定要求是疏松的种植土。
③一般场地。即基本在原有地(而且是较平整)的情注意排水措施,熟悉设计图,先做好排水工程(如明沟或暗沟),将水引入市政管道。
(4)绿化地平整及清理。
①平地。种植地表应按预算定额规定在±20cm 高差以内平整绿化地面,同时清除碎石及杂草杂物;种植场或草坪坡度可定在2.0%~3.0%之间以利排水。一般情况下,靠路边或路牙绿化地面应低于路边或路牙5cm以防泥水冲落路面,而且要将绿化地面水引至排水管井。但有种情况是路边为草地时要把水排出到马路排水沟的,草地边与路牙等高或略高于路牙,所以在实际施工中,要根据设计图和实际情况灵活掌握。②坡地。按设计高程图所定坡度整理,特别是造假山时要处理好峰、谷、涧的关系,一方面在功能上要有利于排水,另一方面在美观上要符合园林美感,细腻之处要用人工慢慢雕琢。力求从不同角度有不同的景观效果。
(5)土质要求。
PH 值要求为5.5~7.5 间壤土,不含建筑和生活垃圾;在种植层内不能有杂草。土质要疏松,有一定的土深:草地大于30cm,花灌木大于50cm,乔木则要求在种植穴周有大于50cm 的土壤(即一般在130cm 以上)。如果土壤不合要求(如酸碱度太大、垃圾杂质太多等等),就要进行换土。
3.供电、供水施工
因为园灯照明必须用电、绿化管理必须用水,而且水、电管线必须要埋在土层、道路、园林建筑下,因此我们要在种植之前,土方施工之后,园建、路建同步完成这些工作。必须指出的是水、电施工也要严格按图施工,有些经验不足的施工员会有这样的错误观点:水、电到位就行,不管水管、线缆的走向,依其施工方便。这种做法会造成很多不利后果:绿化种植或改造时不清楚管线而挖断,水、电维修时为了找到管线而到处乱挖乱掘等等。
4.园林小品及园路施工
在上述工作的同时,进行园林建筑及园路的施工。建筑小品种类繁多,材质各异。园路是园林的脉络,是联系各个风景点的纽带,是构成园景的重要因素,具有引导游览、组织交通、构成园景等等的作用。园路在结构上可分为面层、基层、垫层等三部分组成。此项工作在这里就不祥述了。
5.种植定点放线
种植放线必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”,“先乔木后灌木再到地被最后草地”的原则。按图比例准确放线定点并作好标记(如乔灌木打木牌、地被及草撒石灰线),这是如何体现园林美的关键步骤。为了准确起见,可在种植点插上清晰的木牌,上面记载苗木品种、规格等。
(1)对于规则式种植必须按设计图所要求尺寸、数量准确无误地在现场定好点,并作好标记。
(2)对于自然式种植则在领会设计意图的前题下,力求准确地表现设计理念而进行灵活放线。除主景树需精确定点并标明外,其他次要同种树可用目测定点,放线一定要自然,切忌呆板、平直。草坪或地被植物边线要顺畅自然。
(3)若受现场地物条件限制,可依实与甲方和质监单位商讨,在不影响景观效果的前提下或另选树种或稍微移位。
6.挖穴整地
这也是对定点放线的延伸,要符合设计和施工验收规范要求。
(1)对于乔灌木,按设计的土球规格,以“某省园林建筑绿化工程预算定额”所定挖穴规格标准施工。值得注意的是必须使穴上口沿与底边垂直,大小一致,切忌挖成上大下小的锥形或锅底形。并按技术要求放置基肥,并在基肥上覆盖一层约15~20cm 的泥土,以防根系直接接触肥料而烧伤根系。
(2)对于花灌类,松土层要达到50cm 以上。
(3)对于草坪类(如台湾草),要求先压实土壤,再在上面铺一层(约3~5cm)优质嫩黄泥或细嫩沙壤土,然后用直木条等将土括平、括顺,并做好排水措施。
7.植物准备
植物准备也是一个关键环节,除了要严格按照设计及技术规范外,我们还要注意如下两点:
(1)在确保低成本的前提下,必须计算好种植施工进度所需苗木的数量与种类,力求当天苗木当天完成种植。
(2)树木形态要求:主要是要符合美观的实效作用,还要求与周围环境协调一致。
8.种植
种植最好在春秋两季,但由于工程需要往往要反季节施工,这就要求我们要采取适当的技术措施。种植一般按照“大乔木—中、小乔木—灌木—地被植物—草皮” 的顺序施工。
(1)乔灌木种植。
种植前先检查苗木状况进行适度修剪,剪去枯枝、烂枝、烂根、劈裂根、过长根,并进行疏剪、缩枝,以减少水分蒸发。但修剪时应注意树木形态,特别是孤植树。
如果剪后(或锯后)大乔木伤口较大,在伤口上涂抹油漆,然后准确种植在预定位置,种植时注意观赏面,要种直,如果是规则式种植一定要行列对正。乔木灌木的栽植应注意前景与背景的关系,认真领会设计意图,充分展现植物的群体美与个体美。
在丛植时,按要求应具有相同的胸径、冠幅,但它们姿态的丰满度及高度不完全一致,需要施工人员充分发挥自己艺术眼光,把植物进行因地制宜的调配组合,姿态丰满的处于主要观赏位置,前低后高,个体的姿态缺陷在组合位置上进行弥补,以达到最佳的植物景观效果。
种后踩实、灌足水,使根系与泥土很好地粘在一起,不要出现有空隙,并用木棒等支撑好植株,支撑无论用何种方法都要一致以求实用美观。
支撑选料应统一,粗细均匀、长度一致,绑扎时做到支撑物横平竖直,角度相同,并在树干处加上垫层来保护树皮免受损伤。 如 果是秋冬季节,可在大乔木上扎草绳以利保湿。
如果是盛夏季节,还要考虑在大树上方搭遮荫网,遮荫网要离树冠50cm 以上,以利通风; 如果树木特别高大,地面难于把水喷到树冠时,可引一条水管到树冠,并在水管上围绕树冠安置多个微喷头(待树木成活后再拆除)。
(2)地被植物种植。
按照株行距要求种植,种植边线清楚顺畅(特别是色块种植)。有些花苗叶较多、叶片较大(如美人蕉),也要进行适当修剪,以提高成活力。
(3)草坪种植。
我们一般是采取直接铺草块的形式种植草坪,铺完后浇足水,待半干后打实,使草与土壤充分接触,每天拍打一次,连续拍打三天以上,同时拍打要使草地平整。
9.场地清理
种植完成后,应立即清理施工现场如枝叶、绳索等垃圾。园林建筑及园路完成后,须立即清理如石材、木材、钢材、玻璃等废料,清洗水泥沙浆等残留物。
有些还要进行适当补苗。只要我们用心做好绿化施工的每一步骤,严格把好质量关,便能创造出高质量的园林作品,供人们鉴赏,提高我们的生活质量。
本文来源于园景人网(ID:xyzwin),仅为学习分享  侵删
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
如何在自家院子中打造旱溪?快看这里!
旱溪就是不放水的溪床, 即通过人工仿造自然界中干涸的河床, 再配合植物景观在意境上表现出溪水的景观。 人造水景观维护及使用成本高, 无水的时候比较煞风景; 而旱溪水旱两便,四季皆景。 因此,在现实生活中, 旱溪有存在的必要性, 特别是对于比较缺水的城市。 那么,如何制作旱溪呢? 第一步:为你的旱溪规划选址
