土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 全灌浆与半灌浆施工区别!
全灌浆与半灌浆施工区别!
发布于:2022-04-18 10:37:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:绘创意设计
套筒灌浆基本介绍:
(1)采用灌浆套筒连接的预制剪力墙,其灌浆套筒共有两种形式:
全灌浆套筒和半灌浆套筒(见下图)。其中,全灌浆套筒两端均采用灌浆连接。
半灌浆套筒一端与钢筋通过直螺纹连接,另一端采用灌浆连接。两者侧壁留有灌浆孔,分别为入浆孔和出浆孔。其上下墙之间通过双排梅花型布置灌浆套筒灌浆连接,以形成竖向连续抗震墙。
建议设计优先采用半灌浆套筒形式,半灌浆套筒与全灌浆套筒相比,现场灌浆量减半且成本较低;由于灌浆高度降低一半,灌浆压力、封仓难度大大降低,灌浆质量更容易保证;
另外一旦发生灌浆不满,半灌浆出现在钢筋端头部位,对连接受力影响较小,而全灌浆则恰恰出现在钢筋受力最大部位,对连接质量影响明显;水平灌浆及直径大于 25mm钢筋套筒灌浆连接宜用单套筒灌浆。
全灌浆套筒形式
图片来源: 网络 侵权  联系删除
半灌浆套筒形式
图片来源: 网络 侵权  联系删除
图片来源:网络 侵权 联系删除
灌浆施工要求条件
01 预制构件校正后方可进行灌浆,预留连接钢筋位置和长度应满足设计要求。
02 为满足墙体安装时支撑强度的要求,采用钢垫片支撑墙体,应严格控制钢垫片高度及平整度,以保证墙板安装标高准确。
03 应准备好由接头型式检验确定的相匹配的灌浆套筒、灌浆料。
04 施工现场灌浆料宜存储在室内,并应采取防雨,防潮,防晒措施。
05 检查灌浆料是否足够,且至少灌满一面墙体以确保注浆的连续性。
06 现浇混凝土楼面应进行凿毛处理、预制剪力墙根部应进行水洗拉毛处理,设计拉毛深度               >               4mm,构件吊装前确保水平缝基层干净、无油污、浮灰等杂物。
07 灌浆前应检查预制剪力墙与现浇楼面之间的缝隙是否封好,是否按要求设置分仓缝。
08 检查灌浆施工及试验机具等是否齐备完好。
09 检查灌浆配比仪器是否齐全,精度是否可靠等,准备手动灌浆器防止停电造成停滞堵孔的情况,保证注浆速续性。
010 检查所有套筒及其灌浆孔、出浆孔、排气孔是否贯通,同步核验预制构件出厂前的套筒透光检查及清理记录,现场可以采用吹气法、注入清水法进行检验,将堵塞问题处理完毕之后方可注浆               。
011 对于首次施工,应选择有代表性的部位进行试制作、试安装、试灌浆,确认无问题后再进行大面积施工。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
香港在模块化建筑领域的发展与应用
以下文章来源于预制建筑网   ,作者唐耀南 专家介绍  唐耀南
