电源连接器的环保性能主要包括哪几项?同一个物体在不同的环境下会有不同的技术性能,因此,评估一个物体的质量,看它可以承受多少环境条件也是一个重要的指标。对于视觉传感器,作为电子工程领域中熟悉的元器件,它被应用到我们生产生活的每一个角落。为满足各种复杂恶劣环境的需要,其环保性能显得尤为重要。
一、耐温
目前电源连接器(HRS电源连接器)的工作温度为200oc(少数高温专用电源连接器除外),低温为-65oc。由于电源连接器工作时电流会在接触点产生热量,环形变压器导致温度升高,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接触温度之和。在某些规范中,明确规定了电源连接器在额定工作电流下的允许高温升。我们的VH3.96电源连接器可承受高达750度的高温。
二、耐湿
湿气的侵入会影响电源连接器(HRS电源连接器)的绝缘性能并腐蚀金属部件。恒湿热测试条件为:相对湿度90%——95%(根据产品规格可达到98%),螺线管温度40±20oc,根据产品规定测试时间至少96h.交变湿热试验更为严格。
三、耐盐雾
当电源连接器(HRS电源连接器)工作在含有水分和盐分的环境中时,其金属结构件和接触件的表面处理层可能会产生电偶腐蚀,从而影响电源连接器的物理和电气性能。为了评估电源连接器承受这种环境的能力,指定了盐雾测试。它将电源接头挂在温控试验箱内,用压缩空气喷射规定浓度的氯化钠溶液,形成盐雾气氛。暴露时间由产品规范规定,至少为48小时。
四、耐振动和冲击
抗震和抗冲击是电源连接器(HRS电源连接器)的重要性能,尤其是在航空航天、铁路和公路运输等特殊应用环境中。接触可靠性的重要指标。相关试验方法中有明确规定。冲击试验应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲形状以及电气连续性中断的时间。
五、其他环境性能
根据使用要求,电源连接器(HRS电源连接器)的其他环境性能包括密封(漏气、液体压力)、浸液(抵抗特定液体变质的能力)和低气压。
由于应用对象不同,应用环境不同,电子连接器的形状和结构也不同。但是,电源连接器必须能够保持连接组件的电流连续性和可靠性。要达到这个目标,就需要深入分析电源连接器的环保性能,将合适的电源连接器应用到合适的电子设备上。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
电源连接器的检测指标有哪些?不是通过检查位置合格就可以知道一台机器设备是否真正符合实际应用的规范,现阶段,人们日常生活中使用的电源连接器范围比较广,也就是在很多连接装置中,都规定连接器具有良好的安全系数,可以融入不同的办公环境。 这儿所应用的软件作用相较为以往的应用更为全方位一些,接近开关传感器从材料上就是说不锈钢板的重金属超标材料,无论是耐磨水平,还是应用的安全性能,都比过去高出很多,这意味着实际应用的提升,在技术工程师的施工应用中,通常对一个新产品有一个完整的评估过程,但连接器的应用是完全可靠的。
