土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent DSAX93204A高性能示波器
发布于:2022-04-18 09:30:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
全球最高带宽实时示波器
业界最佳的 33 GHz 真正模拟带宽
80 GSa/s 采样率,2 通道;40 GSa/s 采样率,4 通道
业界最深的存储深度――高达 2 Gpts 存储器(每通道 50 Mpts 标准深度)
最高的实时示波器测量精度
业界最低的示波器本底噪声(50 mV/格、32 GHz 时为 2.31 mVrms)
最低的测量本底噪声(<100 fS)
业界首款 30 GHz 示波器探测系统
完全定制的探头放大器 s 参数特性,为每个探头放大器提供精确的探头校正
业界首款带宽可升级的探头,使您能够为不断演进的探测需求做好准备
业界最全面的特定应用测量软件
最广泛的抖动、触发、分析和协议工具
预装的一致性测试软件综合了标准委员会中众多是德工程师的专业知识。请查看可用的一致性应用软件
支持新兴技术,包括光纤通道、SAS 12G、MIPI-Nphy、GDDR5 和 PCIe gen 3
在部署新兴的高速串行总线技术、识别宽带宽射频信号的频谱分量或分析瞬时物理现象时,您需要得到被测信号的最真实特征。Keysight Infiniium 90000 X 系列示波器具有 33 GHz 真正模拟带宽。通过投资研发专有的集成电路制程,是德在其测量仪器上实现了业界最高的硬件模拟带宽,同时实现了业界最低的本底噪声和固有抖动,并且使 90000 X 系列能够提供高达 33 GHz 的真正模拟硬件带宽。由于 16 GHz 硬件技术的瓶颈,其他厂商只能采用数字信号处理增强技术或频域交织技术来提高其示波器的测试带宽。但是,这些方法会增大噪声密度和失真,并且会对测量精度产生不利影响。90000 X 系列具有业界最低的噪声和固有抖动,能够确保卓越的测量精度。
和Infiniium 90000 X系列示波器一起推出的最新测试探头可提供 30 GHz 的点测探头附件,其它附件则具有 28 GHz 的带宽,若一开始仅购买 16GHz 带宽的探头,您可在未来任何需要的时刻将它们升级到更高的带宽。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight MXR608A Infiniium MXR 系列示波器:6 GHz,8 通道
Keysight MXR608A Infiniium MXR 系列示波器:6 GHz,8 通道 在全部 8 个模拟通道上提供 6 GHz 带宽 通过 ASIC 技术实现更快的测试速度 有效位数(ENOB)最高达到 9.0,噪声低至 43 μV,确保测量结果准确可靠 将 8 种仪器的功能集于一身,大大扩展了示波器的功能 可以全面和灵活地升级――包括带宽升级和通道数升级
