土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ E8267D E8267D矢量信号发生器
发布于:2022-04-18 09:20:18 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
E8267D 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
Keysight E8267D矢量信号发生器
安捷伦推出Agilent E8267D PSG矢量信号发生器,高达44 GH
E8267D业界款具有以下特性的综合微波矢量信号发生器:I/Q 调制范围高达 44 GHz;在高达 20 GHz 的频率范围内输出功率达到 23 dBm 典型值;在 10 GHz 信号和 10 kHz 频偏条件下相位噪声为 -120 dBc/Hz
先进宽带内部基带发生器
灵活的任意波形回放
复杂的实时信号生成
内置宽带 I/Q 调制器能够提供高达 2 GHz 的射频调制带宽,辅助 Keysight N6030A 独立宽带任意波形发生器进行高达 1 GHz 射频带宽 I/Q 波形仿真的佳伴侣
极大简化为航空航天、国防、卫星通信和宽带无线行业中的设计与制造测试应用生成复杂调制信号的过程
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
信号源Agilent安捷伦E8257D美国e8257c
Agilent E8257D E8267D微波信号源 E8257D E8267D微波信号源 ·业界高的输出功率,频率范围可达67GHz ·卓越的相位噪声性能 ·可提供斜波扫描和标量网络分析仪接口 ·对连续波和模拟调制应用的频率覆盖范围达325GHz E8257D PSG模拟信号发生器可提供业内良好的输出功率、电平精度以及高达67GHz的相位噪声性能。它所具有的高输出功率和优良的电平精度使用户无需安装测试高功率设备的外部放大器,
