土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 油分和气液分离器有何不同?
油分和气液分离器有何不同?
发布于:2008-03-22 19:00:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
油分离器和气液分离器结构有何不同?油分离器安装于压缩机排气端,为了将雪种带出的油分离出来返回压缩机,可气液分离器装于蒸发器与压缩机之间,也有分离冷冻油的作用.若油分离器装于蒸发器与压缩机之间呢?是不是和气液分离器一样的效果?两台压缩机之间有油平衡管,回油如何处理?
全部回复(14 )
  • cherryardc
    cherryardc 沙发
    还是不懂,系统进水,就在蒸发器后加油分,这是什么做法?
    2008-03-27 13:22:27
  • xu512528
    xu512528 板凳
    因系统进水,故在蒸发器后加油分处理系统,现工作还算正常就不想拆了.怕回油不好且电流有点偏大不知怎么办了?请指教!
    2008-03-27 08:51:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求HCFC-123的饱和压力,温度对照表
能得到您的帮助,我衷心地谢谢.
