finder变频器系统的应用环境愈来愈繁杂,为了更好地能够确保变频器系统得以平稳运行,大家经常在其I/O侧连接。实践经验确认,在变频器系统I/O侧连接适合的电抗器能够合理地避免因操作流程交流三相五线电源开关而造成的过压和浪涌电流对它的毁灭性,还能够降低变频器系统造成的谐波电流对电网的环境污染,提升变频器的功率因数。
1、变频器系统常用的电抗器有三:
01进线电抗器
jst进线电抗器又称之为电源电路协调电抗器,用于限定电网工作要求电压基因突变和操作流程过压造成的电流量冲击,平滑开关电源电路工作要求电压中包括的尖峰单脉冲,或光滑桥式整流电源电路换相时造成的工作要求电压缺点,合理地维修保养变频器和改进功率因素,它既能阻拦来源于电网的伤害,又能降低电子整流器模块造成的谐波对电网的环境污染。
02直流稳压电源电抗器
druck直流稳压电源电抗器接在变频式系统的直流稳压电源电子整流器阶段与高频电源阶段中间,电源电抗器的主要用途是将积累在直流电流上的交流分量限制在某一指标,维持电子整流器电流量持续,减少电流量单脉冲值,使高频电源阶段运作更平稳及改进变频器的功率因素。
03输出电抗器
除电源电抗器以外,还有一种是输出电抗器,与电源电抗器不同的是,它是接在变频器输出端与负荷(电动机)中间,关键功效是补偿长线(50-200m)分布电容的损害,并能抑止输出谐波,提升输出高频率特性阻抗,合理抑止dv/dt。降低高频率漏电流,具有维修保养变频器,减少工业设备噪音的功效。电力电容器在赔偿输出功率的情况下,一般会遭受谐波电流工作要求电压和谐波的冲击,导致电力电容器毁坏和功率因数减少,因此,尽量在补偿的情况下开展谐波治理。
2、需要安裝进线电抗器的地方
进线电抗器既能阻拦来源于电网的伤害,又能降低电子整流器模块造成的谐波对电网的环境污染,当开关电源电路容积十分大时,更要避免各种各样过压造成的电流量冲击,因为他们对变频器内整流二极管和过滤电力电容器全是有损害的。因而接进进线电抗器,对改进变频器的运行情况是有益处的。依据运作工作经验,在以下场所一定要安裝进线电抗器,才可以确保变频器系统手的平稳运作。
1)开关电源电路容积为600kVA及之上,且变频器安裝部位离大容量开关电源电路在十米之内。
2)三相电源工作电压不平衡率超过3%。
3)其他可控硅变流器与变频器同用同一三相五线开关电源电路,或三相五线电源线插头接有通过电源开关转换以调节功率因数的电力电容器机械设备。
3、进线电抗器容积的挑选
进线电抗器的容积可按预估在电抗器每相绕阻上的损耗来决定。进线电抗器损耗压降不适合获得过大,选择损耗压降过大损害电机转矩,一般挑选损耗压降为冈侧交流电流的2%——4%。在十分大空间的变频器中如75kW之上可采用10V损耗压降。
4、电抗器电感量的精确测量
01直流稳压电源电抗器电感量建立
电感线圈电抗器的电感量和它的工作方面的情况有十分大关联,并且是呈非线性的,因此应尽量使电抗器处在具体工作方面标准下开展精准测量。在电抗器上各自再加上直流电流Id与交流电路I——,用低压电容器C=200μF分隔交直流电路,测到LDC两真个交流电路U——与交流电路I——。
02交流电抗器电感量建立
带电感线圈的交流电抗器的电感量不适合用电量桥精准测量,因为测电感电桥电路的开关电源电路频率一般是选用1000Hz,因而测电感电桥电路只能够用于精确测量中空心的电抗器。
针对用铁氧体磁芯叠制而成的交流电抗器,电感量的精准测量可以用直流电可调稳压电源的交流电压表——电流计法精准测量,根据电抗器的电流量能够稍低额定电流。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
