土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ E型球形接头的工程环境介绍
E型球形接头的工程环境介绍
发布于:2022-04-17 09:46:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
    球形补偿器圆球表层选用耐磨损高韧性光洁维护镀层技术,大大提升了其耐磨损,抗腐蚀工作能力,大幅度降低了圆球旋转摩阻。并且检修十分便捷,可完成在一切正常工作情况下带温,带压时开展维修。
    每个产品都有它的价值和意义。本发明适用于厂际中间和区域长距离输送管道上的应用。受力增加后变形和偏移量不大,但其室内空间有限的高压管道。因为处理工艺的实际操作标准或从经济发展的角度考虑,规定的气体压力和渗流尽可能小。有限对接载荷的敏感机械设备进出口贸易管道。在建(构)筑物中间,由于非对称下移或地震灾害引起的桥梁引起的管道上地应力超标的事故概率的地址。球形补偿器的工程环境:1。用于供热管道中补偿热变形,其补偿工作能力是补偿器的5-10倍。2.用于火箭发射塔和机场排气管设备中,以补偿冲击膨胀。3.用作冶金机械(如高炉、炼钢炉、加热炉、热处理炉等)气化制冷系统中的万向节。).4.在建筑施工中使用的各种管线,避免路基不对称下移,或因地震灾害等意外原因损坏管线。f1e87cd7013de88b468f0b5c29cf22d.jpg
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教大神多层综合楼喷淋设置问题
建规8.3.4条任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;需要设置喷淋 如果是商业或卫生院和办公楼组合的多层综合楼,一二层为商业或卫生院,三至五层为办公楼,每层面积均不大于1500,一二层也不大于3000,但总建筑面积大于3000。 这种需不需设置喷淋,要设置仅设置一二层还是全部设置
