土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 纯地下室抗震设计
纯地下室抗震设计
发布于:2022-04-16 12:34:16 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
请教各位大神,纯地下室设计参照地下抗震规范,乙类建筑需要弹塑性分析,这块怎么进行的
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下工程结构设计常见误区,值得收藏
工程的设计和施工是紧密联系的,很多地下工程在施工过程中根据施工所遇到的问题随时变更设计是很常见的事。接下来我们就看看地下工程结构设计常见误区,来保障施工质量。 1、暗梁当楼面梁使用 这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载-板-暗梁-柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。
