安捷伦Agilent N6700B直流电源
附加功能:
薄型模块化电源系统主机,4 个插槽
最大总输出功率(= 总模块输出功率之和):在 100 - 240 VAC 输入下运行时为 400 W
是研发、设计验证和制造中 ATE 系统的理想选择
小尺寸:1U 机架空间内最多四个输出
灵活的模块化系统:让您混合搭配功率级别和性能级别以优化您的投资
满足关键测试要求的性能模块
满足基本直流电源要求的价值模块
快速的命令处理时间和输出速度以提高吞吐量
通过 GPIB、LAN 或 USB 连接
完全符合 LXI C 类规范
交流输入
标称输入额定值:100 VAC - 240 VAC;50/60/400赫兹
输入范围:86 VAC - 264 VAC
功耗:1000 VA 典型值
保险丝:内部保险丝(客户不可接触)
保护响应特性
INH 输入:从接收到禁止到开始关闭需要 5 μs
耦合输出故障:< 10 μs(从收到故障到开始关闭)
Agilent N6700B 是一款 400 W 1U 高、4 插槽模块化电源系统主机,可接受 1 到 4 个 Agilent N6700 系列直流电源模块的任意组合。模块单独订购。Agilent N6700B 提供 GPIB、LAN 和 USB、接口标准和 LXI C 类合规性。从 20 多种不同的直流电源模块中进行选择,功能从基本精度到高精度,功率从 20-300 W 不等。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨R&S RSC步进衰减器 可切换步进衰减器罗德与施瓦茨R&S RSC步进衰减器 可切换步进衰减器 主要特点 步进衰减器频段上限至6GHz、18GHz、40GHz和67GHz 最大衰减范围至139.9 dB、139 dB、115 dB 和 75 dB 最小步进值为0.1 dB、1 dB 和 5 dB 除了内部衰减器外,最多可控制四个外部衰减器(R&S?RSC-Z405, 40 GHz或R&S?RSC-Z675, 67 GHz)
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
