牛奶加工厂以鲜牛奶等为原料进行生产,在这个过程中产生了大量的牛奶容器,以及加工机械的洗涤废水。这些废水中含有大量糖类、蛋白质、脂肪等不具有毒性的有机营养物质。奶制品工业废水具有污染物浓度高,容易生化降解,悬浮物含量高等特点。甘度结合我们实际调试案例,与大家分享一起学习。
该项目地点位于四川,工艺流程AO工艺。由于车间内每周会有一次高蛋白的发酵液进入生化系统,导致系统中好氧池出现白色悬浮物,直接影响好氧池污泥沉降性和活性。
经过技术员的分析,是由于进水的过程中会进入大量大分子蛋白质,在好氧池变质形成颗粒物,进而影响好氧池污泥活性和出水数据。
因各奶制品制造厂生产工艺流程不一样,所形成奶制品废水水体也会各有不同,实际废水处理解决方案依据具体情况制定。该废水项目具体建议如下:
1)在厌氧阶段增加水解的效果,促进蛋白质分解。
2)在厌氧池投加甘度厌氧强化菌和复合菌种。
厌氧强化菌主要成分为各类水解酶和裂解酶,有利于蛋白质分解,但由于其属于酶制剂,投入污水中会随水流失,所以需要在系统进入高浓度发酵液前一天和当天投加。复合菌种主要是以有机物为营养的异养型微生物,增加系统中微生物活性,微生物能够在污泥内附着和繁殖,可适量投加,并不需要每次在系统进入高浓度发酵液时都投加。
具体用法用量为,系统流入高浓度发酵液的当天,在厌氧池(1300方)投加复合菌种30kg(酌情投加);系统流入高浓度发酵液的前一天和当天,在厌氧池(1300方)投加厌氧槽专用菌30kg(必须投加)。
针对牛奶厂加工清洗废水的特点,具体情况具体分析,其主要处理方法不外乎活性污泥法,生物滤池法,生物接触氧化法,化学凝聚沉淀法等。这种废水若直接排放,会对水中生物造成较大危害,因此排放前必须经过严格的处理。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳奶制品工业废水具有污染物浓度高,容易生化降解,悬浮物含量高等特点,根据其特点,首先要做好工程的硬件设计和施工
