土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 吉时利2520 Keithley 的脉冲激光二极管测试仪
发布于:2022-04-15 17:09:15 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
2520 是 Keithley 的脉冲激光二极管测试仪。
附加功能:
在封装或主动温度控制之前简化激光二极管 LIV 测试
用于在芯片或条形级别上对激光二极管进行过程中 LIV 生产测试的集成解决方案
可以对扫描进行编程以在光功率限制时停止
结合用于脉冲和直流测试的高精度源和测量功能
基于同步 DSP 的测量通道确保高度准确的光强度和电压测量
500ns 至 5ms 的可编程脉冲开启时间,占空比高达 4%
脉冲能力高达 5A,直流能力高达 1A
三个测量通道( VF、前光电二极管、后光电二极管)上的 14 位测量精度
测量算法提高了脉冲测量的信噪比
存储在缓冲存储器中的多达 1000 点扫描消除了测试期间的 GPIB 流量,从而提高了吞吐量
数字 I/O 分箱和处理操作
IEEE-488 和 RS-232 接口
吉时利 2520 脉冲激光二极管测试系统是一个集成的同步系统,用于在制造过程的早期测试激光二极管,此时无法轻松实现适当的温度控制。2520 型在一台紧凑的半机架仪器中提供了激光二极管的脉冲和连续 LIV(光电流电压)测试所需的所有源和测量功能。源和测量功能的紧密同步确保了高测量精度,即使在脉冲宽度短至 500ns 的测试中也是如此
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    可以对扫描进行编程以在光功率限制时停止
    2022-04-16 10:09:16
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-16 06:39:16
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
吉时利KEITHLEYdmm7510数字万用表DMM7510
吉时利KEITHLEY7510数字万用表 DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池、开关、组件、电源和电机进行诊断。 特征: 具有 3? 至 7? 位分辨率的精密图形采样万用表 14 PPM 基本一年 DCV 精度 100mV、1Ω 和 10μA 量程提供测量低电平信号所需的灵敏度
