土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ PFD图怎么画啊
求求救救孩子
全部回答(3 )
  • 论污施治
    标准:工艺流程图( PFD)的图例应按 SH/T 3101的有关规定绘制。
    图纸规格:应采用 1 号、 2 号或 3 号图,如果采用 2 号或 3 号图,需要延长时,其长度尽量不要超过 1 号图的长度。
    PFD图的构成:a)设备;b)工艺管道及介质流向;c) 参数控制方; d) 工艺操作条件; e) 物料的流率及主要物料的组成和主要物性数据;f)加热及冷却设备的热负荷。
    设备画法:
    流程中只画与生产流程有关的主要设备,不画辅助设备及备用设备。对作用相同的并联或串联的同类设备,一般只表示其中的一台(或一组),而不必将全部设备同时画出。
    所有的设备均用细实线表示并注明编号,并同时注明其名称(汉字)。设备按同类性质设备的流程顺序统一编号,编号之间可以有空号。用代号表示设备的属性。例如 C 表示塔, E 表示换热器等。但也可以根据用户要求,在设计的技术统一规定中明确采用其他相应设备代号。
    装置设备的编号格式规定如下:
    例如某常压催化联合装置(单元号为 1)中常压部分(部分号为 1)的塔 -1,可写成 C-1101;催化部分(部分号为 2)的塔 -1 可写成 C-1201 。又如某重整装置(不列单元号)重整部分(部分号为 2)的换 -4 可写成 E-204 。又如某焦化装置的 D-1 (不列单元及部分号)可写成 D-1 。
    设备大小可以不按比例画,但其规格应尽量有相对的概念。有位差要求的设备,应示意出其相对高度位置。
    对工艺有特殊要求的设备内部构件应予表示。例如板式塔应画出有物料进出的塔板位置及自下往上数的塔板总数;容器应画出内部挡板及破沫网的位置;反应器应画出器内床层数;填料塔应表示填料层、气液分布器、集油箱等的数量及位置。
    管道画法
    流程图应自左至右按生产过程的顺序绘制,进出装置或进出另一张图(由多张图构成的流程图)的管道一般画在流程的始末端(必要时可画在图的上下端),用箭头(进出装置)或箭头(进出另一张图纸)明显表示,并注明物料的名称及其来源或去向。进出另一张流程图时,尚需注明进出另一张图的图号(只写档案号的顺序号,省略档案号本身,例如B8907-1/4,只写 DW-4 ,DW 是“图”字代号),图号可直接标注在箭头内。如果流程复杂,可加注来或去XX图的管道坐标,坐标用箭头首端方框中的文字表示,方框内第一个英文字为横坐标,第二个阿拉伯数字为纵坐标。用粗实线表示主要操作管道,并用箭头表示管内物料的流向。正常生产时使用的水、蒸汽、燃料及热载体等辅助管道,一般只在与设备或工艺管道连接处用短的细实线示意,注明物料名称及其流向。正常生产时不用的开停工、事故处理、扫线及放空等管道,一般均不需要画出,也不需要用短的细实线示意。除有特殊作用的阀门外,其他手动阀门均不需画出。
    仪表的表示方法
    工艺流程中应表示出工艺过程的控制方法,画出调节阀位置、控制点及测量点的位置,其中仪表引线的表示方法参照 SH/T 3101 ,如果有连锁要求,也应表示出来。一般压力、流量、温度、液位等测量指示仪表均不予表示。
    物料流率、物性及操作条件的表示方法原料、产品(或中间产品)及重要原材料等的物料流率均应予表示,已知组成的多组分混合物应列出混合物总量及其组成%。物性数据一般列在说明书中,如有特殊要求,个别物性数据也可表示在 PFD 中。
    装置内的加热及冷换设备一般应标注其热负荷及介质的进出口温度,但空冷器可不注空气侧的条件,蒸汽加热设备的蒸汽侧只标注其蒸汽压力可不注温度。
    用操作参数用代号表示,在代号之后注明数值而不注单位。代号的意义及单位均在图例中表示。
    常用操作参数代号的意义及单位代号名称单位代号名称单位:
    T 温度 ℃; V  体积流率 m3/h;P 表压 MPa ; Q 热负荷 kW;P( a)绝压 MPa ;R 回流比;G 重量流率 kg/h;D 密度 kg/m3 ;M 平均分子量;A 面积 m2
    * 不常用操作参数和不常用单位应在图中注明,例如氢油比应标注为H2/HC ,剂油比为 C/O 等。
    2022-08-18 12:23:18 来自 PC 评论 举报
  • bb510213
    PDF导成CAD后再修改
    2022-04-17 11:19:17 来自 PC 评论 举报
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
