混凝土砌块砖
混凝土砌块砖是砌筑用的人造块材,是一种新型墙体材料,外形多为直角六面体,也有各种异形体砌块,具有强度高,自重轻,砌筑方便,墙面平整度好,施工效率高等优点。
混凝土砌块砖特点:
和易性
混凝土拌合物最重要的性能。它综合表示拌合物的稠度、流动性、可塑性、抗分层离析泌水的性能及易抹面性等。测定和表示拌合物和易性的方法和指标很多,中国主要采用截锥坍落筒测定的坍落度(毫米)及用维勃仪测定的维勃时间(秒),作为稠度的主要指标。
强度
混凝土硬化后的最重要的力学性能,是指混凝土抵抗压、拉、弯、剪等应力的能力。水灰比、水泥品种和用量、集料的品种和用量以及搅拌、成型、养护,都直接影响混凝土的强度。混凝土按标准抗压强度(以边长为150mm的立方体为标准试件,在标准养护条件下养护28天,按照标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度)划分的强度等级,称为标号,分为C10、C15、C20、C25等。混凝土的抗拉强度仅为其抗压强度的1/13?1/8?提高混凝土抗拉、抗压强度的比值是混凝土改性的重要方面。
变形
混凝土在荷载或温湿度作用下会产生变形,主要包括弹性变形、塑性变形、收缩和温度变形等。混凝土在短期荷载作用下的弹性变形主要用弹性模量表示。在长期荷载作用下,应力不变,应变持续增加的现象为徐变,应变不变,应力持续减少的现象为松弛。由于水泥水化、水泥石的碳化和失水等原因产生的体积变形,称为收缩。
混凝土的变形分为两类,一类是在荷载作用下的受力变形,如单调短期加载的变形、荷载长期作用下的变形以及多次重复加载的变形;另一类与受力无关,称为体积变形,如混凝土收缩以及温度变化引起的变形。
耐久性
在一般情况下,混凝土具有良好的耐久性。但在寒冷地区,特别是在水位变化的工程部位以及在饱水状态下受到频繁的冻融交替作用时,混凝土易于损坏。为此对混凝土要有一定的抗冻性要求。用于不透水的工程时,要求混凝土具有
良好的抗渗性和耐蚀性。抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性为混凝土耐久性。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
河北唐山生产销售仿石砖仿石砖生态石 健康为本,以人为先。愈发重视健康的现代生活,舒适的空间体验离不开健康。生态石,为生活健康加纷,也为生活创不同。生态石给予了健康的元素。而如今,现在的消费者也会对自己的生活空间有所追求。白灰、暖色系纹理赋予瓷砖的生活气息。 同样是仿石材砖,陶瓷pc砖的表面质感更加接近石材。如果是单纯相同厚度规格的生态地铺石(陶瓷pc砖)跟普通仿石材砖对比,生态地铺石会比普通仿石材砖稍贵,如果在实际应该铺设中及后期保养护理综合对比,生态地铺石(陶瓷pc砖)能够节省的成本远远比普通仿石材砖要多。
