土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 请问各位大佬们智能建造这一专业有前景吗?
发布于:2022-04-15 16:34:15 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
各位大佬们大家好,我是高考毕业生,志愿被北京工业大学的智能建造系录取,之前一直以为智能建造是编程相关,但是后续发现是土木类。现在知乎上普遍觉得土木是天坑,看多了类似的回答一来二去就让我很慌,而且很后悔,就开始想转专业一类的了。。梁启超先生写的敬业与乐业拜读过很多次,但是就是改不掉自己利己主义的特性(急于求成,想选大热专业,未来可以有很好的前景)。请问各位大佬们对我对于专业的看法有什么指点吗?我的心态不对,求给出一点指导建议,谢谢各位!
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    智能建造还是偏向科技类型一些,当然在过程中,您可以接触一些编程类的东西,因此一个行业的发展并不限制你最终想走的路,最终的目标,也是需要分解为一个一个小的成果的,因此可以进入学校学习,然后过程中去接触自己感兴趣的东西,未来还是可以转型的
    2022-05-06 18:45:06
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
装配式建筑基于BIM的全过程成本控制
来源:装配工程网 如有侵权,请联系删除 为降低装配式建筑成本运用 BIM 技术对目前装配式建筑的成本控制环节面临的问题展开研究。通过 BIM 技术的全元素动态监控控制技术对装配式施工进行实时监测,并比较 BIM 技术在已知实例的可行性和效率,以获得资源配置和施工效率两者之间的平衡点,从而实现最大限度地降低建筑施工成本并实现资源配置的最大化利益。
