有电友说,给大家普及一下电缆知识:为什么线鼻子比电缆直径要大?
线鼻子之所以比直径要大,主要是为了降低连接处的接触电阻及加强局部散热能力,对于一根导线 来说,整体电阻是均匀分布的,但线鼻子的连接处无论你用多大的压力安装,其接触部位的电阻总是要大于导线非连接处,从而造成局部发热严重,解决的办法就是尽量增大接触面积,减少接触电阻。
同时,较大的线鼻子其散热能力也将更高。 线耳一般要比电缆大两个规格左右,因为电缆有时候是压成扇型的,不是纯圆形,一般需要用液压机在压紧后使用。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
