土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E4445A PSA频谱分析仪
发布于:2022-04-15 15:14:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
频率:3 Hz 至 13.2 GHz
最大分析带宽:80 MHz
带宽选项:10 个标准、40、80 MHz
DANL @1 GHz:-169 dBm
相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/HzE4445A.jpg
相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
整体幅度精度:±0.19 dB
TOI @1 GHz(三阶截距): 19 dBm
最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB
标准衰减器范围:70 dB
标准衰减器步长:2 dB
Agilent E4445A 提供高达 13.2 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、通用功能集以及灵活性、速度、精度和动态范围的领先组合。
从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的研发和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-16 06:49:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华定制电动升降机有哪些部分组成?
       明华定制电动升降机的机械部分主要包括升降装置、轨道装置和换带装置三部分,其中升降装置主要用来悬吊被升降者,是整个机构的最核心部分,轨道装置的作用主要是提供移动轨迹,使运行更加畅通,换带装置是当升降机要过门时用来切换轨道之用。升降装置升降装置的内部结构主要由齿轮机构、支架、蜗轮蜗杆、导向机构、吊臂、上、下壳等组成。齿轮机构齿轮机构主要包括大、小齿轮、缠带轮、中轴以及由止动扣、扭簧组成的保险装置。
