一、技术背景
世界各城市的生产和消费水平发展到一定程度后,均会积极致力于提高城市建筑的层数。实践证明,高层建筑可带来明显的社会、经济效益,其优点主要有以下几方面。
(1)可使人口集中,可利用建筑内部的竖向和横向交通缩短部门之间的联系距离,从而提高生活、工作效率;
(2)可使大面积建筑的用地大幅缩小,使其能在城市中心地段选址;
(3)可减少市政建设投资并缩短建筑施工工期。
对于混凝土结构的高层建筑而言,在每层混凝土浇筑和墙体砌筑过程中均会产生或多或少的建筑废料,如高层混凝土需要采用泵机向上泵送,为避免泵送过程中出现堵管的问题,在泵送混凝土前需采用水和砂浆进行润管,而润管产生的水和砂浆需及时清理,以避免影响混凝土的浇筑质量,现有的处理方法是直接将润管产生的废水和砂浆顺下层墙体向下排放,排放后的废水和砂浆易在下层形成凝固块状废料,需再次清理,费时费力;另一方面,建筑内部墙体一般都采用加气块砌筑,在砌筑过程中难免会产生破碎的加气块和块状砂浆,现有的处理方法是在施工完毕后统一对每层进行收集清理,而收集清理后的块状废料需使用塔式起重机或升降机向下运输,增加了施工成本。因此,亟需开发设计一种结构简单,并能随时处理高层建筑混凝土废渣的装置。
二、具体操作方法
通过在施工层楼板和下部楼板上固定安装波纹胶管,可将润管产生的废水和砂浆导流至底层设置的分离池进行分离,避免在下层形成块状废料(图1)。
图1??系统结构示意
同时,在墙体砌筑过程中产生的加气块等块状废料也可通过波纹胶管向下输送,可实现随施工随清理的目的,减少后续清理工序,降低施工成本。
三、使用优势
通过在施工层楼板和下部楼板上固定安装波纹胶管,可实现随施工随清理的目的,减少后续清理工序,降低施工成本;另外一方面,本文所述的混凝土废渣收集处理系统采用分离池将块状废料和废水分离,使废水直接进入沉淀池进行沉淀,块状废料可在收集后进行粉碎,粉碎后的粉料可以掺入建筑外墙保温层中使用,大幅提高建筑材料的利用率;沉淀池中的废水经沉淀后产生的清水也可作为混凝土养护用水,可节约水资源。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
