苯类产品馏程测试仪 产品型号:JF3146
苯类产品馏程测试仪 GB/T3146适用于检测各种苯类产品的馏程。
技术参数
1、适用标准:GB/T3146;AST D1078;AS D850
2、加热方式:电热丝加热
3、量筒室温度:0~60℃
4、高度调节:手动升降调节
5、制冷方式:压缩机制冷
6、退火方式:风扇退火
7、整机功率:1.2KW
8、工作电源:AC220V/50Hz
9、净重:35KG
各类实验室或第三方检测机构及石油化工生产企业,如需了解更多关于石油产品分析和测试仪器、润滑油润滑脂测试仪器、石油产品圆锥贯入仪的知识和资讯,请咨询湖南加法仪器仪表有限公司
联系人及联系方式:贺女士 13739098159
公司网址:www.hnjiafa.com
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
水处理设备选型1、粗过滤器 设在整个水处理系统的最前端,主要用途是去除水中较大的颗粒物和水生动物。选用1台CLD-150型网式过滤器,设计流量80立方米/小时,额定压力0.3MPA,承压等级1.0MPA,过滤精度1毫米。过滤罐直径325毫米,总高度1320毫米。采用不锈钢滤网。滤网清洗采取在线自动清洗方式。 2、絮凝剂投加设备 选择聚合氯化铝作为絮凝剂,选用JYD-2-100型加药装置投加。该加药装置有两个溶药池,两个储药池,单池有效容积1000升,两池交替使用。当溶药池液位达到设定下限时,加药装置会自动报警并停机。装置总长度200cm,总宽度100cm,总高度150cm。加药装置布置在加药间。
