土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 衣柜内部结构这样布局,解决你家 90% 的收纳难题
发布于:2022-04-15 13:54:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
衣柜尺寸没有设计好
使用起来就会有许多麻烦
而市面上的衣柜很多都不能满足自己的需求
问了身边一圈朋友
凡是对现任衣橱满意的
无一不是在充分考量自身情况的基础上
亲自参与设计、画图的
今天就专门来聊一聊关于衣柜内部的那些事
其实打造一个符合自己身高
及使用习惯的衣柜没有那么难
在勾勒一个「好用的衣柜」前
你 先要知道 现任衣柜到底糟在哪?
 衣柜内部结构
结合自身经验和粉丝留言
几乎所有难用的衣柜布局
缺点无外乎是这两个
1、难用的搁板太多,完全没法充分利用
2、挂衣服的地方太少,且高度不合理
先破第一点:搁板
我们常见两种搁板格
要么是高的, 要么是矮的
先说矮的搁板格
它的存在 简直就是反人类
既无法一目了然知道里面放了什么
取用个东西还得把手伸到尽头摸索
再说高的搁板
大多数人如何利用高的搁板格
把衣服一件一件叠平、摞高
找衣服的时候从中间抽取
上下相邻的衣服散架了
取得多了,整个格子越来越乱
最后就变成了乱塞一气
总之就是从怀着整齐优雅的雄心壮志开始
最后以简单粗暴的凌乱结束
另外,整个衣柜的深度是 固定的
一般都在 60cm 左右
这个深度用来叠衣服的尴尬之处就在于
要么放不满
要么放满了但是里面的不好取
如果搁板格一定要存在
它只有两种用处
要么就是用作储物
塞被子四件套换季衣
要么用来放包和帽子
被子四件套可以放在衣柜的最顶层
因为它们取用的频率极低
如果是一整面墙的衣柜
最顶层的一整排搁板格基本够用
至于这层格子的高度
常见的高度一般是    40cm~60cm
包包帽子
这两者都属于「一压会变形」的娇贵货色
必须给它们奢侈待遇
这个时候   搁板   的优势就出来了
你可以根据自己包包、帽子
的数量和大小来   决定搁板的数量和高度
甚至可以根据现有包包大小
定制高度不一样的搁板格
减少垂直空间的浪费
增加利用率
第二点: 抽屉
知道了搁板格的弊端
如何避免 易乱不易找,空间利用率低呢?
其实抽屉就是一个很好的解决方法
在选用抽屉储物时
我们可以先了解一下「站立收纳 」
就是将任何衣服都叠成「能站起来」的小长方块
从而一目了然地收纳进抽屉里
取用时也不会凌乱
抽屉相较于搁板的优势
除了和小长方块更配
它的空间利用率也更强势
第三点:挂杆
当然也并不是所有衣服都适合「叠方块」的
这个时候我们可以考虑 另一种 形态: 挂起 来
挂衣服其实有很多好处
省时间、好找
对衣服友好指数 5 颗星
唯一的缺点是
你需要买很多衣架
衣柜里的衣架
建议全部选用统一样式和颜色
这样看起来不仅整齐划一还很显高级
再分享一下「懒女孩 」 的智慧
可以 把阳台和衣柜里的衣架子全部统一
晒干的衣服也不用卸下
直接原样挂回衣柜
如果阳台衣架子不够了
就定时去衣柜里取一波就可以了
唯一得注意的是
悬挂区的高度需要合理分配
需要根据自己衣服的长度量身定制
 衣柜的比例关系
根据上面的分析
一个「合理的衣柜布局 」已经基本浮出水面
1、 搁板要少
2、 抽屉要多
3、 悬挂区要多且高度合理
最后一步,你需要摸索的就是其中的比例关系
以一整面墙的通顶衣柜来说
三对平开门,总长 3 米,左中右各 1 米
5 根挂杆,4 短、1 长短混挂
短挂杆之间设了搁板, 既能放帽子 也能放 包包
抽屉直接用成品塑料收纳抽屉代替固定抽屉
可根据空间的使用情况来插空增减
这样布局最大的好处就在于
弹性极大,能通过抽屉的摆放
随时调整用法
从 顶部区域来说
这些地方可以 设搁板格
用作被褥, 以及小部分换季衣的收纳
高度应该在 55cm 左右
在定制时可以也 特意预留一个较宽的 格子
为的是收纳未来可能会出现的庞然大物
这样的设置也 更加弹性
短衣区的设计可以     做     上下两个     悬挂区
方便存放裤子和     春夏的衣服
高度根据     连衣裙的长度来设定就可以了
短衣区的下方   空间   弹性非常大
既能用来挂短衣服   又能用来堆抽屉
收纳一些薄内搭、围巾、   包包和帽子等
或是   放   个   行李箱,   都   是   很不错的
长衣区 可以 用作长短混挂
冬天爱穿过膝长大衣的妹子
需要留出足够的高度来挂长衣服
 衣柜已经打好了,怎么办?
要是你家衣柜已经有些年头了
觉得不实用, 有 办法补救么?
这里分享两种解决思路
第一种是用作日常频繁使用
买几个宽度、深度、高度
都合适的收纳抽屉叠放
第二种用作储物
比如放换季衣服、被褥等
最简单又便捷的解决方法
就是买塑料收纳抽屉
和固定木质抽屉相比
它弹性更大,价格更低
市面上的成品收纳盒
口碑比较好的
大体是这几个品牌:天马、MUJI、爱丽丝 Iris
每种品牌下面都 有 10 种以上尺寸供 选择
价格基本都在 80~200 左右
作为使用频率极高的收纳抽屉盒
个人建议一定要买品质 较 好 的
好的收纳盒,顶多就是跟一个木工定做的抽屉同价码
而使用体验,绝对比劣质品要美好很多
好坏区别主要在一些细节上
优质收纳盒做工精细, 没有毛刺,用着顺滑
流畅 度好, 拉到尽头也不会翻
彼此还能牢牢地叠加使用
就是这些 细节
很大程度上决定了日常使用的幸福感
针对购买给出几个建议:
1、提前量好柜子的尺寸
包括长、宽、深
尤其是当你需要组合使用收纳盒的时候
另外,如果衣柜门是铰链式
要预留一部分开合的空间
2、收纳盒顶部和底部要有卡槽
这样可以把收纳盒上下叠加使用
首尾卡住后不会移位
当你拉开中间抽屉时 上下不会受影响
3、抽屉里有防滑落卡扣
带防滑卡扣的抽屉
当你一不小心拉到尽头时
抽屉不会滑落
如此一来,安全系数也有了一定保障
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
餐厅才不是「隐形空间」, 还能当吧台、变隔断、收纳储物!
发现没?在很多平面图中,餐厅都是一种「隐形配置」,好像设计师光顾着设计厨房,没餐厅什么事儿? 大部分人装修也都只考虑厨房空间配置,餐厅就简化为一张桌子了, 然鹅并没有这么简单! 现在客餐厅的社交属性越来越重要了,餐厅已经逐渐从平面图上的「隐形配置」变为居家生活不可忽视的重要区域。 这篇我们将从布局技巧上入手,聊聊如何打造颜值高、又实用不占地儿的完美餐厅。
