土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 建筑设备房管理可视化标准
建筑设备房管理可视化标准
发布于:2022-04-15 13:40:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
建筑设备房管理可视化标准
来源:暖通南社
【免责声明】 : 本公众号文章、图片、视频等 版权归原作者所有, 内容为作者个人观点。本公众号只提供参考并不构成任何投资及应用建议。 如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本公众号联系,我们将在第一时间删除内容!
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷压缩机冷冻油更换注意事项
制冷压缩机冷冻油更换注意事项 作为制冷机组的“血液”,冷冻油主要起润滑、密封、冷却、清洁和降噪等作用,冷冻油在使用过程中由于高温作用,会受热分解产生积碳,导致制冷压缩机零部件磨损。 油分解物会与制冷剂发生化学反应导致制冷效果降低,同时产生的酸性物质会对压缩机造成强烈腐蚀。 所以冷冻油在使用一定时间变质达到一定程度后,必须更换。 一般来讲,行业推荐的开启式机组油换油周期为2000-3000h,半封闭式机组的换油周期约为6000h。压缩机冷冻油的更换周期与其生产制程的工艺控制有关。如果制冷系统的蒸发器和冷凝器及系统管路的洁净度控制比较好,那么相对而言进入压缩机的污染物就比较少,更换周期可以相对加长。
