土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 受扭杆件设计
受扭杆件设计
发布于:2022-04-15 13:35:15 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
来源: 王立军.受扭杆件设计[J]. 钢结构(中英文), 2021, 36(9): 40-48.
doi: 10.13206/j.gjgS20081802
点击阅读全文
研究背景
Research background
GB 50017—2017《钢结构设计标准》(简称《17钢标》)未列入受扭杆件设计内容, 下面将 AISC 360-16《建筑钢结构标准》(简称《美国钢标》)受扭杆件稳定设计介绍如下,以供中国规范编制修改及相关人员设计参考。
研究内容
Research contents
1 受扭计算
《美国钢标》的受扭杆件稳定强度能力内容在H3。
圆管和矩形管的扭转设计强度  φ T T n 由扭转屈服和扭转屈曲临界力确定,受扭抗力系数  φ T = 0.9,  T n 按式(1)计算:
式中:  C 为扭转常数;  F cr 为临界剪应力。
F cr 取值如下:
1)圆管,  F cr 取下列两式较大值且不超过0.6 F y  ( F y 为屈服强度)。
式中: D 为圆管外径;  t  为管壁厚度;  L 为圆管长度。
2)矩形管。
式中: h 为矩形截面的长边尺寸。
《美国钢标》在条文说明中对上述公式解释如下:1)《美国钢标》只考虑闭口截面的扭转。杆件的扭转分自由扭转和约束扭转。对于开口截面,自由扭转和约束扭转的正应力和剪应力都比较大,而对于闭口截面,自由扭转起控制作用,约束扭转不大。因此,《美国钢标》的闭口截面扭转设计中,首先假定扭矩全部由自由扭转即纯扭转剪应力承受(也即通常所说的圣维南扭转应力),之后根据约束情况加以修正。
2)纯扭转剪应力沿截面均匀分布,其值等于扭矩除以扭转常数  C  。考虑屈曲影响,扭矩能力为扭转常数乘以临界剪应力 F cr 。
3)长圆管的扭转局部屈曲临界应力不受端部约束条件的影响,其计算式为式(2b),并考虑了一定的初始缺陷。中长管和短管,端部约束会提高局部屈曲临界力,故改用式(2a)。
4)矩形管临界应力具有与G章弯曲剪切应力相同的剪切屈曲系数 k v = 5.0。矩形管长边扭转剪应力分布与 I 形梁腹板中的剪应力是一致的。
2 扭转问题探讨
下面从扭转理论探讨对《美国钢标》受扭杆件稳定公式的认识。
一般来说,一根杆件受扭,是由于垂直于杆件长度方向的荷载没有通过剪心造成的。比如一根工字形截面简支梁受均布荷载,如果荷载与工字形竖轴有偏心,则梁在受弯情况下同时受扭。此处只研究梁受扭。如图1 所示,梁在扭矩作用下,会同时出现两种扭转形式:自由扭转和约束扭转。
a—自由扭转; b—约束扭转。
图1 扭转形式示意
2.1 自由扭转
图1a 中梁不受约束,两端在扭矩 M s 作用下截面自由翘曲产生自由扭转。这里的“自由” 体现在截面在无约束情况下的自由转动,因而释放掉了纵向正应力,此时截面上将产生剪应力形成抵抗扭矩,并与外扭矩平衡。
扭矩 M s 与单位长度梁截面扭转角 θ 的关系式为:
式中: I t 为扭转惯性矩; G 为剪切模量。对于开口截面,扭矩产生的剪应力呈小环形分布(图2a),沿壁厚呈边缘最大中点为零的双三角形分布(图3)。对于闭口截面,扭矩产生的剪应力呈大环形分布(图4),并沿壁厚均匀分布。剪应力计算公式为:
对于开口截面
对于闭口截面
其中 A =  bh
式中: A 为闭合截面板件中线围成的面积。
图2 扭转产生的剪应力分布示意(小环形)
图3 扭转产生的剪应力分布示意(双三角形)
图4 扭转产生的剪应力分布示意(大环形)
由此可见,式(5a)和(5b)的差别巨大。面积相同的开口截面和闭口截面,扭转惯性矩之比可达 1∶500,扭转剪应力之比达30∶1。因此,对于自由 扭转,抗扭要由闭合截面抵抗。
2.2 约束扭转
杆件在扭矩作用下,由于支承的存在、截面不均匀、荷载条件等因素影响,不能自由翘曲,这时将产生约束扭转。
图 5 中,悬臂梁端受扭矩 M T ,翘曲在悬臂端最大、近固端变小直至为零。翘曲受到约束相当于对纵向纤维施加了拉压应力。约束扭转不仅产生剪应力,还产生正应力。
图5 悬臂梁端翘曲示意
因此,梁扭转时,截面产生两种剪应力,自由扭转剪应力 τ s  (图6a)和约束扭转剪应力  τ ω  (图6b),后者沿上下翼缘且方向相反,并形成力偶 V f  (图7)。受扭杆件的抗力由两部分组成,自由扭转 M s 和约束扭转 M ω ,可表示为:
自由扭转 M s 见式(4),约束扭转 M ω 为:
经推导,式(7)可写为:
式中: I ω 为扇形惯性矩,由下式计算:
注意到 θ = d φ / d z = φ ′ ,则式(6)为:
式(10) 中负号是由推导过程中曲率符号造成的,实则外扭矩由自由扭转抗力和约束扭转抗力组成。对于开口截面, I y 是弱轴,因此闭口截面的扇形惯性矩 I ω 比开口截面的大许多。因此,开口截面的扭转惯性矩和翘曲惯性矩(扇形惯性矩)都很小,受扭杆件通常采用闭口截面。
a— τ s ; b— τ ω 。
图6 梁扭转产生剪力分布
图7 梁扭转产生力偶示意
据此,《美国钢标》的受扭杆件计算只包括了 闭口截面。考虑到闭口截面以自由扭转为主,计算公式采用自由扭转形式并考虑约束扭转的有利因素。
结  论
Conclusions
针对杆件受扭设计,《美国钢标》只考虑闭口截面的扭转。本文通过介绍《美国钢标》中受扭杆件稳定设计问题,对圆管和矩形管的扭转设计强度计算过程及受扭杆件稳定算式的认识进行探讨,以便为中国规范的编制修订及相关人员设计参考。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
容易出错的墙板柱设计规范
剪力墙(纯剪力墙) ▼ 1 剪力墙截面      一般部位墙厚度,一二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的1/25。      无端柱或翼墙时,一二级不宜小于层高或无支长度的1/16;三四级不宜小于层高或无支长度的1/20。
