每个房建工程都避不开土石方工程,许多人知道怎样算量,也知道怎样组价,但是却有很多小细节的注意点被忽略,现将土石方工程从算量到组价的全过程整理,希望对大家深刻理解土石方规则,掌握手算及软件算技巧、组价注意事项等,最终能更快更准确地进行土石方造价。
什么是土石方工程?
常见的土石方工程有:场地平整、基坑(槽)与管沟开挖、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土,路基填筑以及基坑回填。
其实土方工程和土石方工程,很多内容是一样的,只不过土石方工程的范围更广,既包括土方工程、也包括石方工程。
土方计算时的注意点:
01、土方体积是按挖掘前的天然密实体积计算,而不是挖出来之后的土方体积,我们都知道土方开挖之后会有一定的空隙,这两个量是有一定差别的,通过下表的转换我们可以看出如果天然密实体积为1m3,挖出来的虚方体积就为1.3m3;
02、13清单计算规则中土方的体积是用基础垫层的底面积*挖土深度,这和实际的挖土工程量是有一定差别的,实际工程中是要留出工作面的宽度并且超过一定高度之后一定要考虑放坡,如下图所示,土方的边缘不是直上直下的,都有一定的坡度;
最后奉上挖土方套项注意事项:
在进行套项时,土方开挖区分人工机械、土方类型以及运距
(十三)人工土(石)方定额子目中已包含打钎拍底,机械土(石)方的打钎拍底另执行本章相应定额子目。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
液压二次构造柱泵施工-告别手推车18弯运料更轻松液压二次构造柱泵是一款现在建筑施工过程中混凝土输送使用得比较多的机械设备,由于使用效果非常好,因此受到了很多用户的关注和喜爱。但是要想更好的发挥液压二次构造柱泵作用,达理想的作业效果,了解一些设备相关施工流程还是很有必要的,下面我们就来看看吧。 比如油液中混入空气会造成液压二次构造柱泵油液振荡,从而导致设备液压泵噪声过高,一旦发生该种现象,必须及时对相应部件进行检查并做好检修工作,如果自己不能处理,必须及时联系专业技术人员。
只看楼主 我来说两句 抢板凳刚涉及到土建预算,重新学习一下,新人报道,感谢楼主的无私分享,楼主辛苦了!
