建筑设计 上海都设营造建筑设计事务所有限公司
合作设计 上海建筑设计研究院有限公司
项目地点 江苏盐城
建设时间 2021年
建筑面积 18142平方米
本文文字由设计单位提供。
△ 立面造型细节 摄影:章勇
国际会议中心建筑面积约1.8万平方米,包含一个3700平方米净高11米的宴会厅、580平方米的多功能厅、580平方米的会见厅及若干会议室等,可承载宴会、会议、会展等多种功能。从开工到建成,本项目仅仅花了一年的时间,作为epc项目设计与施工同步进行,颇有难度。所幸依靠团队一体化设计的体系以及epc管理系统,加上业主专业的管控,项目的完成度得以保证。
内外一体,互为因借
西立面造型设计
会议中心西立面是面向城市的对外立面,主入口之外的形体被处理成一个简洁纯粹的方盒子。
设计采用了M形凹槽作为设计母题,玻璃幕墙与石材幕墙造型间隔设置。石材凹槽侧面布置灯光,打亮凸出的三角面,呈现内凹的雕刻壁柱般的效果。凹槽靠近楼梯间位置,还可以隐藏侧面的通风百叶。
玻璃幕墙部分作为会议室对外的窗,特殊的三角面造型不止是呼应了立面整体的序列感,也改变了从室内看向室外的视角,室内外的沟通通过这面三角窗增加了仪式感和趣味性。
门厅
大堂的设计思路是一个嵌入建筑主体的剧场空间,外部立面通过一个不锈钢的“画框”强调室内空间。
△ 主入口造型细节 摄影:章勇
对大堂立面幕墙的设计,关键词落在“轻”与“透”上。为了最大化通透效果,幕墙系统选定为全玻幕墙。整个幕墙系统高9.3米,宽27米,为保证屋顶双曲面造型的轻盈感,整个屋顶作为独立结构,不承担额外荷载。
我们将玻璃幕墙“挂”在双曲面屋顶之下的独立结构上,一是可以解放门斗的设计,二是因为玻璃幕墙不需要再承载自重,这样可以降低玻璃厚度,减少幕墙造价。
“自由”之后的门斗如何显得更通透轻盈?我们将原本设置在转角处的承重构件向中间挪动,前后共八根120毫米宽的构件支撑整个门斗,转角不设支撑,让门斗好似漂浮了起来。
门厅两侧的墙面材料采用与室外相似的颜色和质感,强调了室外延伸到室内的感觉。吊顶的造型延续了室外横向桁架的感觉,吊顶截面为双弧“S”形,遮挡顶部机电设备的同时可以反射光线。入口门厅对景墙的设计是空间重点,取意于“盐晶”,在长达50米,高9米的墙面塑造了整面的晶体画卷。
△ 门厅内部 摄影:章勇
宴会前厅
宴会前厅的外部立面横向展开后长达140米,我们通过八字型的双柱元素,给予立面一个统一的序列。
立面设计中,我们以双柱为单元,打破了常规单一的立面节奏。双柱两侧、屋面的上表面和下表面均做斜面切割处理,最大程度消解了第一层级立面的体量感。
柱子界面被设计为不规则五边形,外窄内宽。造型存在很多不规整拼角。我们采用局部单元式幕墙的方式,转角两块石材在工厂进行机械固定,打磨处理拼缝,再运到现场进行整体安装。用工厂化的加工替代现场拼接,保障了现场的完成度。
△ 柱廊 摄影:章勇
室内墙面还设计有弧线波纹肌理,植入近人细节尺度的同时,呼应整体的弧线造型。
北立面VIP入口设计
建筑北立面的VIP入口是重大政府会议的领导入口。设计不愿打破会议中心低调简洁的整体形态,在入口盒子上采用了内凹的内敛设计,嵌入一个入口。向内切斜的面采用仿铜不锈钢,特殊的质感和色彩的出现凸显了入口的特殊存在,又不会跳脱出建筑的整体气质。
室内空间的“精在体宜”
“精在体宜”是源于中国传统造园艺术,会议中心的室内空间大部分为大空间,所以我们在设计时着重关注“体宜”的处理,保证人处于空间的中的舒适感。
宴会厅
面积为3600平方米,长88米 ,宽41米 ,吊顶净高控制在11米(最高点)。这个空间尺度可以跟小型的火车站相比,但宴会厅需要能够聚拢气氛,同时能够精确地控制声音、光线和空调。
我们从剖面出发,提出半弧形的天花曲线,保证了中间有足够的高度,超大空间中不显压抑;两边高度适当降低,与墙面连成一体,墙顶一体的设计方式弱化了空间高度,化解了超大尺度空间带来的空旷,同时简化了空间元素。
接见厅
面积为500平方米,长宽相同,约20米,吊顶净高控制在7.5米。接见厅主要用于高规格接待,最重要的面就是主坐席背景墙,两侧面需简洁精致,不能太过复杂而干扰主背景墙。
针对正方形平面,我们采用圆形的天花来营造中心感,多层次渐收圆形与折线格栅组合,脱胎于传统建筑的藻井。这一方式使得这一空间产生视觉焦点,将视觉关注点从20米×20米的方形平顶转化为直径为12米的圆形藻井,再通过直径5米的吊灯进一步转化尺度,最终呈现为现在的效果。
厚重与轻盈:整体设计思考
为迎接湿地遗产大会,会议中心已经先期建设完成并投入使用。回顾整个过程,这是一个很“重”的设计,重在三个方面:
项目理念层面,纵观城市级会议中心的建设史,大型会议会展建筑,往往都承担着定义城市形象、承载城市文化的额外责任;
设计体系层面,一个大型公建项目,建筑师如何协调建筑、结构、设备、幕墙、室内、灯光、景观等众多配合单位,完成建筑与室内的一体化设计,并保证高完成度的落地,是一个巨大的“重”任;
设计手法层面,建筑体量较大,且以石材墙面为主,如何平衡厚重与轻盈、敦实与通透,是设计的思考重点。
△ 贵宾室 摄影:章勇
在强大的设计体系的支撑之下,建筑师可以实现从提出室内外一体化的设计想法,到统领顾问工作成果、整合顾问意见建议,发现问题,并系统性地解决问题的全过程,最终能够“举重若轻”地将这样一个复杂的大型公建项目高质量实现。这是没有体系和系统支撑的建筑师所不可想象的宏大工作,也是作为职业建筑师所应该追求的工作状态。
设计图纸 ▽
△ 一层平面图 ?上海都设营造建筑设计事务所
△ 立面图 ?上海都设营造建筑设计事务所
△ 走廊剖面图 ?上海都设营造建筑设计事务所
△ 宴会厅剖面图 ?上海都设营造建筑设计事务所
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
粘钢胶的检验关卡,加固者都要了解下之前的文章中我们介绍过优质粘钢胶的选择方法,不知道小伙伴们是否还记得,其中有一点就是根据粘钢胶的检验报告来判断的。今天我们就从这点分析一下粘钢胶检验关卡,帮助大家更加准确的选择合适的粘钢胶。 粘钢胶主要运用于粘钢加固工程,粘钢胶的各项指标合格需要通过哪些检验才能进行使用呢? 一般粘钢胶使用性能检验有以下几个方面: 一:耐久性能力检验 保障其长期使用性 二:抗疲劳能力检验 荷载能力是否合格,对承受动荷载作用的粘钢胶应经过抗疲劳能力的检验。
