土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 【划重点】市政工程检查控制要点
【划重点】市政工程检查控制要点
发布于:2022-04-15 10:50:15 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、市政道路工程
1、路基
(1)检查现场施工质量,主要包括:填料质量;分层厚度;碾压质量等。
(2)抽查质量控制资料,主要包括:压实度;路基材料检验报告、路基功能性检测报告(如弯沉检测报告等);隐蔽验收记录及监理平行检验资料;工序质量评定验收记录,以及软基处理验收记录。 图片
2、基层
(2)抽查质量控制资料,主要包括:基层材料出厂合格证、检验报告、进场验收(复试)报告;混合料配合比;标准击实试验报告及灰剂量标准曲线报告;压实度检测报告;灰剂量报告;弯沉值检测报告;无侧限抗压强度检测报告;隐蔽验收记录及监理平行检验资料;工序质量评定验收记录。                        图片
3、面层
(1)检查现场施工质量,主要包括:面层材料质量和厚度;碾压(浇筑)质量;水泥砼面层伸缩缝填充料密实饱满度等。
(2)抽查质量控制资料,主要包括:沥青砼、水泥砼、水泥砼面层伸缩缝填料以及土工织物材料出厂合格证、检验报告、进场验收记录;沥青砼和水泥砼配合比;沥青砼马歇尔试验及压实度;水泥混凝土路面的抗压强度和抗折强度;沥青混凝土路面的弯沉值;抗滑性能检测报告;隐蔽工程验收记录及监理平行检验资料;沥青砼摊铺记录(测温记录等);工序质量评定验收记录。           图片
4、根据实际情况抽查内容
人行道板;侧平石;收水井;地下管线检查井盖外观质量和相关出厂合格证、检验报告、进场验收记录等。
二、市政桥梁工程
1、桩基础
(1)检查现场施工质量,主要包括:桩基成孔质量;钢筋笼制作安装质量;桩径;桩头处理质量;预制桩外观质量和接桩质量等。图片
2、现浇混凝土结构。
3、装配式结构
(1)检查现场施工质量,主要包括:构件几何尺寸、外观质量和安装质量。
4、砌体结构
(1)检查现场施工质量,主要包括:砌体几何尺寸和外观质量;组砌方法;砌筑质量;砂浆试块留置情况。
(2)抽查质量控制资料,主要包括:原材料合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告;砂浆配合比、砂浆强度检测报告。
5、钢结构
(1)查现场施工质量,主要包括:构件几何尺寸和外观质量;焊接(螺栓连接)外观质量;涂装质量。
6、预应力
(1)检查现场施工质量,主要包括:波纹管;锚垫板定位及保护措施;预应力筋存放情况;预应力筋长度(失效长度);张拉和压浆系统工作情况。
(2)抽查质量控制资料,主要包括:预应力张拉专项方案及审批;原材料、成品(预应力筋、锚具、夹片、波纹管)合格证、检验报告、进场验收记录、复试报告、静载锚固性能试验报告;油泵、千斤顶、压力表的校验报告和配套标定报告;预应力张拉应力值、伸长量、每端滑移量、滑丝量记录;孔道压浆配合比、试块强度、压浆记录;同条件试块强度。
三、市政给水和污水处理工程
1、地基与基础工程
(1)检查现场施工质量,主要包括:桩基施工质量;钢筋制作与安装质量;混凝土浇筑与外观质量;砌体施工质量;混凝土和砂浆试块留置情况。图片
(2)抽查质量控制资料,主要包括:施工方案及审批; 原材料合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告;天然地基验槽记录、人工地基承载力试验检测报告及回填密实度试验报告;桩基成孔、钢筋笼质量、桩位及混凝土强度、桩长、桩径;桩基施工隐蔽工程检查验收记录、桩基检测报告;地基与基础工程验收记录。
2、构筑物
(1)检查现场施工质量,主要包括:模板及其支架安装质量;钢筋品种及规格、制作、连接、安装质量;混凝土浇筑质量(现场计量)和外观质量;标养试块制作和同条件试块留置情况;预埋件和预留孔的位置、尺寸;变形缝施工质量。
(2)抽查质量控制资料,主要包括:施工方案及审批;原材料合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告;钢筋加工、成型、安装质量;混凝土配合比报告,抗压、抗渗试验报告、同条件养护试验报告;池体构筑物满水试验报告、池体构筑物沉降观测报告;隐蔽工程检查验收记录;给水、污水处理构筑物工程验收记录。
3、预应力结构、钢结构、消化池、沼气罐等特殊工程
(1)原材料(预应力钢筋、钢材、连接材料、焊接材料、涂料)合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告。
(2)预应力张拉施工质量及资料;钢结构工程验收文件;消化池保温、防腐(特别是顶部内衬防腐处理);消化池满水试验、气密性试验;沼气罐沉降观测;沼气罐焊缝质量、无损探伤检测;沼气罐气密性试验;调试记录。
4、机电设备安装工程
(1)机电设备的订购合同、产品质量合格证书、说明书、运行及保养手册、性能检测报告、符合国家强制性标准(如CCC认证)情况、进口产品的商检报告及相关文件、进场开箱验收记录中文合格证明文件。       图片
(2)设备运行单机调试,联动调试;机电设备安装工程验收文件;机电设备基础施工隐蔽记录、地角螺栓的制作、安装质量验收记录和设备安装质量的抽查。
四、市政排水工程
1、检查现场施工质量,主要包括:沟槽开挖质量;管道基础施工质量;管道外观和敷设质量;沟槽回填质量。
2、抽查质量控制资料,主要包括:施工方案及审批; 原材料合格证、检测报告、进场验收记录、复试报告;功能性试验(闭水试验)、变形量检测及管道高程;沟槽回填压实度试验;平基、管座砼配合比及抗压强度。
3、根据实际情况抽查内容:管道垫层施工质量;管道轴线与高程(坡度)及管道接口质量;检查井砌筑粉刷质量,井内辅助设施质量。
五、管道工程(含给水、燃气、热力)
1、检查现场施工质量,主要包括:管道基础、支墩、支架施工质量;管道及连接件外观质量、几何尺寸、连接和防腐质量;设备安装质量。       图片
2、抽查质量控制资料,主要包括:施工方案及审批;原材料及成品(管材、阀门、水泵等)合格证、检测报告、进场验收记录、复试报告、给水卫生许可批件;埋地钢管阴极保护、燃气、热力钢管焊缝探伤检测报告;功能性试验(强度试验、严密性试验)、阀门抽样试验报告;隐蔽工程验收记录及监理平行检验记录。
3、根据实际情况抽查内容:清洁性试验记录(管道吹扫、冲洗 )、消毒、给水管道的卫生检疫报告的抽查;管道系统中设备绝缘接地;管道系统运行调试;沟槽回填密实度试验报告。
点击下方蓝色字体可享课程免费部分视频
建筑给排水入门培训(含设计与施工)
    学员评价
长按识别下方二维码
更多课程优惠与您不见不散
欢迎分享朋友圈,关注更多优质课程上线
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-05-05 11:36:05
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
支架现浇连续箱梁施工方案
快速路盘扣支架搭设、预压与预应力混凝土张拉、压浆施工方案
