土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 热力管道伸缩器为什么要用Q235碳钢?
热力管道伸缩器为什么要用Q235碳钢?
发布于:2022-04-15 10:48:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
钢制伸缩器是用于补偿管道的五金管件接头,安装简便,能够承受管道的轴向拉力。热力管道因温度变化产生热胀冷缩现象,管线受热膨胀,受冷缩发生断裂,为了避免这种现象产生的管线破坏叫热力补偿。一般在管段加入伸缩器,管线因温度变化而伸长或缩短的配件,热力管线上所利用的主要有柔性套筒性伸缩器和波纹管两种。热力管道伸缩器的连接主要有法兰连接。u=1621205770,2543954590&fm=26&gp=0.jpg热力管道伸缩器主要是在供热管道中使用,一般的市政工程中使用广泛,热力管道伸缩器配合旋转补偿器以及波纹管,构成了市政供热管道的三重保护,在冬季热力管道对市政供热工程较为重要,特别是在集中供热的大城市地区,保证管道的质量运行是关系到市民正常生活的主要保证。钢制伸缩接头在供暖系统道一般是在常温下安装的,当管道输送热媒时u=3233512855,1246042235&fm=26&gp=0.jpg,由于温度升高,管道要产生热力伸长(按标准计算温度升高1摄氏度,每米管道将伸长0.012毫米。)如果不采取一种措施去缓冲或者消除这种膨胀或者伸长,管道系统所承受的轴向推力将很大,导致管道变形甚者爆裂。而钢制伸缩器恰恰能满足这一要求,当直管系统超过25-30米时,设置钢制伸缩器,在输送热媒时管道伸长,钢制伸缩器便自动缩短以补偿管道的伸长量,当停止输送,管道恢复常温,管道伸缩器恢复正常长度,这个过程管道系统收缩,钢制伸缩器被动地,以补偿收缩的距离,保障管道不受拉力损坏。微信图片_20210427115238.jpg钢制伸缩器在管道运行中具有一定的多向位移,可以使管道运行中的盲板推力,对管道起到一定的保护作用。特别是,他为管道的安装和维护提供了方便。水泵出口和管道转角处应使用钢制牵引器,以避免冲击力集中在管道上或泵附近而损坏设备。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
《城市给水工程项目规范》《城乡排水工程项目规范》发布
如有侵权,请联系删除       现批准《城市给水工程项目规范》为国家标准,编号为GB 55026-2022,自2022年10月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止现行国家标准《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012和下列现行工程建设标准相关强制性条文:
