土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德DAQ970A数据采集系统 DAQM901A采集模块
发布于:2022-04-14 21:44:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
KEYSIGHT DAQ970A数据采集系统 DAQM901A采集模块
型  号: JIANG
DAQ970A
名  称:
数据采集系统
品  牌:
是徳(KEYSIGHT)
分  类:
通用电子测试 > 数据采集器和开关 > 数据采集器
产品属性:
主机
简  述:
DAQ970A数据采集系统是获得由 3 插槽主机和 8 个可选插入式模块组成的新一代数据采集(DAQ)系统。您可以通过 Keysight BenchVue DAQ 软件、直观的图形前面板(包括面向任务的自学手册)或网络浏览器来操作这个 DAQ。
Keysight DAQ970A 数据采集系统 主要特性与技术指标
配有 USB 和 LAN 接口的 3 插槽主机
6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结合使用,每秒最多可以扫描 450 个通道
8 种开关和控制插入式模块可供选择
内置信号调理功能可以测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流、电阻、频率和周期、二极管测试和电容
非易失存储器可存储 10 万读数,并在断电时保留数据
每个通道都有上下限报警功能,以及 4 路 Hi/LO 报警输出
支持 BenchVue 软件:BenchVue DAQ 控制和分析应用软件支持您无需编程即可生成测试
Keysight DAQ970A 数据采集系统 描述
先进的 6? 位内置数字万用表提供更出色的精度和更快的测量速度
能够测量超小电流(1 μA 直流 100 μA 交流)和更高的电阻(1000 M?)
新自动校准功能可以补偿由于时间和温度变化所产生的内部漂移
3497XA 一致性测试、程序和配置
以及
所有模块均经过更新,进一步提高了开关速度和测量精度
新 DAQM900A 固态多路复用器的扫描速度高达 450 通道/秒
Keysight BenchVue DAQ 控制和分析应用软件可与 DAQ970A 结合使用。BenchVue 为您提供直观的用户界面,方便您执行测试配置和实时数据显示与分析。BenchVue 支持您快速设置和执行测量,以及通过各种显示类型导出数据或记录和查看实时测量结果,从而更快地解释数据。BenchVue 软件还支持许多其他是德科技仪器,让您通过单一界面即可监测是德科技的大部分畅销仪器。
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923DAQ970A.jpg
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
FLUKE福禄克1750三相电能质量记录仪全新附件齐全功能精度包计量精度准确
FLUKE福禄克1750三相电能质量记录仪全新附件齐全功能精度包计量精度准确 特征:   带安卓平板无线前面板接口的三相电能质量记录仪 符合 IEC 61000-4-30 A 类标准,可正确评估所有测量值 即使在尴尬的测试位置,也支持快速可靠的配置,无线接口提供了一个了解仪器记录内容的窗口 应用: 长期分析:发现难以发现或间歇性的问题;监控关键设备,捕获电能质量事件以与设备故障相关联
