土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 粘钢胶的检验关卡,加固者都要了解下
粘钢胶的检验关卡,加固者都要了解下
发布于:2022-04-14 19:30:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
之前的文章中我们介绍过优质粘钢胶的选择方法,不知道小伙伴们是否还记得,其中有一点就是根据粘钢胶的检验报告来判断的。今天我们就从这点分析一下粘钢胶检验关卡,帮助大家更加准确的选择合适的粘钢胶。
粘钢胶主要运用于粘钢加固工程,粘钢胶的各项指标合格需要通过哪些检验才能进行使用呢?
一般粘钢胶使用性能检验有以下几个方面:
一:耐久性能力检验
保障其长期使用性
二:抗疲劳能力检验
荷载能力是否合格,对承受动荷载作用的粘钢胶应经过抗疲劳能力的检验。
三:耐老化能力检验
随着使用年限的增加,房屋都会历经风霜雨雪的长久洗刷。如果对设计使用年限有30年要求的粘钢胶应经过耐湿热老化能力的检验;对设计使用年限有五十年要求的粘钢胶应经过耐湿老化能力和耐长期应力作用能力的检验。
四:温度适应性能力检验
操作时环境温度不同,胶体固化时间区别较大,对冰冷地区运用的粘钢胶应经过耐冻融能力的检验。
另外对于低温固化型粘钢胶安全性判断规定:
1、应在该低温环境中,静置固化试件至规定的时间
2、应立即使用通过温度平衡的胶样装备胶液粘合试件
3、应选用测验方法标准,对粘钢胶试件进行测试
4、试件的制造与测试应在胶粘剂使用说明书中标明的较低温度下,静置胶样各组分24小时,使温度达到平衡状况,此时胶样各组分应无结晶析出。
对于粘钢胶性能检验的技术细节要求还应满足:
1、钢试片的粘合面应经喷砂处理合格
2、检验用的人造海水配方应符合相关人造海水配方标准
3、锚固型粘钢胶抗弯强度实验,试件厚度应为8毫米
4、钢试片周边应采纳防腐蚀的保护措施,当选用防腐漆涂刷时,漆层不得沾染胶层。
了解完粘钢胶的基本检验知识,你是不是就要问我了:粘钢胶检验项目这么多,那什么样的粘钢胶可以通过这层层关卡呢?小邦回答你,像施邦粘钢胶就具有质保50年以上的标准,各项检验报告均可出示,他们生产的粘钢胶就有能力突破层层关卡,各项参数不仅达标而且可以超越。像这样的粘钢胶具备优越性能,定能突破层层检验关卡,成为粘钢加固工程里的顶力军!
粘钢胶检验项目关关都能通过的,表明这款粘钢胶性能不错,属于优质产品,而这更需要生产厂家具备雄厚实力,才能担当得起这份伟大的责任!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
更新改造:江南小院“变身”酒店,老宅新的活力
挚舍南禅观水酒店,无锡 本哲建筑 项目位于无锡南禅寺脚下,旧民居群中,清名桥古运河之滨,故取名为“南禅观水”。随着时代变迁和城市更新,本哲在解构民宿建筑新含义的同时,又传承了历史文化遗产的精髓。 ▲ 建筑外观 ?苏圣亮 ▲  正门 ?苏圣亮 原址是典型的传统三进式院落,前低后高,较为保守。旧建筑四周封闭,室内光感不强,楼道狭窄,藏匿了许多安全隐患。改造后的建筑,依旧白墙黛瓦,小桥流水,保留了这座江南小院古朴典雅的气息,增加了更多的开放空间。铁锈板、简约的落地玻璃及独特的导向系统等现代设计元素,赋予了老宅新的活力。
