根据近日国家标准委员会公布的《GB/T 41336-2022 建筑幕墙防火性能分级及试验方法》标准可知,在2022年7月1日该标准正式落地实施后,2022年建筑幕墙防火性能试验要求将会发生一定的改变,这对2022年建筑幕墙防火性能试验检测工作来说将产生重要的影响。那么,2022年建筑幕墙防火性能试验要求具体都将发生那些具体变化呢?
对此,仪多多经过对《GB/T 41336-2022 建筑幕墙防火性能分级及试验方法》研究分析发现,2022年建筑幕墙防火性能试验检测工作主要将会在试验检测仪器使用要求、试验环境要求、位移适应性要求、试验试件要求四个方面发生一定的要求,其新标准下对应的新要求具体情况总结如下。
一、试验检测仪器使用要求
温度、压力测量仪器及其精度要求,应符合GB/T9978.1的规定;热流计应满足量程0kW/m2~50kW/m2、最大允许误差低于量程的士5%、视场角为(180士5)°的要求;位移计精度不应低于满量程的1%,且不应低于0.2mm;缝隙探棒或棉垫,应符合GB/T9978.1的规定。
二、试验环境要求
试验设备应位于室内,不应受雨雪和风沙等外部气候条件的影响;试验设备应满足在试验过程中,不断提供燃烧所需的空气和燃气,并将试验过程中产生的燃烧废气排出的要求;试验室应具有充足的操作空间和完善的消防安全措施;试验室应具备有效的排烟排热以及烟尘处理措施,防止对人员造成伤害。
三、位移适应性要求
位移适应性试验的位移设定值d,应取H/500(H为设计层高)或10mm,取较小者;位移适应性试验应以封堵缝隙的正常使用位置为基准,分别按一d和+d进行最大位移设定和控制,位移值精度满足0.2mm的要求。
四、试验试件要求
1.防火幕墙试件
1.1试件的构造应与工程实际应用一致,并按要求提供两个试件,分别用于室外、室内火荷载试验。
1.2试件的直接受火区域的高度方向应至少包括一个典型层高、宽度方向应至少包括两个面板跨度区域。
1.3室内火荷载试验时,除直接受火区域外,试件的上部和一侧应向外扩展至少500mm的宽度,且扩展后的试件边缘处于自由非约束状态。试件的下部应预留至少50mm的伸缩缝隙。当扩展区域含防火裙墙时,应按实际构造保留。
1.4室外火荷载试验时,试件可仅包括直接受火区域。当且仅当直接受火区域包含部分防火裙墙时,试件应向外扩展并保留完整防火裙墙构造。
1.5当防火幕墙含可开启部位时,试件直接受火区域应包含可开启部位。
1.6试件层间防火封堵或隔墙防火封堵部位采用背衬材料填充时,填充部位应至少包括一个背衬材料的接缝构造。
1.7试件因试验需要而存在切割的部位,应采用燃烧性能A级的材料对切割部位进行密封。
2.防火裙墙试件
2.1试件的构造应与工程实际应用一致,并按要求提供一个试件。
2.2试件的高度应与工程实际应用一致,宽度方向应至少包括两个完整面板。当且仅当实际工程仅包括一个面板的,可采用一个面板。
2.3试件层间防火封堵部位采用背衬材料填充时,填充部位应至少包括一个背衬材料的接缝构造。
2.4试件因试验需要而存在切割的部位,应采用燃烧性能为A级的材料对切割部位进行密封。
3.防火封堵试件
3.1防火封堵构造与防火幕墙或防火裙墙等同时进行试验时,其规格尺寸及数量按设计要求及防火幕墙或防火裙墙等构造要求确定。
3.2单独进行试验时,防火封堵试件的防火封堵缝隙长度不应小于1.2m,且背衬材料应包括至少一个接缝。
3.3试件用防火类密封粘结剂应固化至满足试验要求。
免费1人已点赞
建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 1002 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的分享,学习了解了。
