土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 飘窗还用来堆杂物?怪不得你家空间不够用
飘窗还用来堆杂物?怪不得你家空间不够用
发布于:2022-04-14 17:21:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
今日 看点:
① 飘窗到底砸不砸?砸了咋装修,不砸又咋装修?
②飘窗装修要注意的两个点(选材+软装)
说到飘窗,你的脑海是不是立刻就浮现出这样一幅画面,午后的阳光微风轻拂窗纱,坐在窗台上喝着咖啡,欣赏着窗外的风景。可是当你拥有了它,为什么就只会堆!杂!物!了呢?
飘窗虽然小,但仔细规划一下,你的家就可以多出半间房!所以,为了让大家更好的利用飘窗,小齐今天特意给各位送上这份飘窗打造攻略,教大家如何把这个小角落给利用好。
飘窗台能不能砸
在对飘窗进行设计之前,首先要确认飘窗的类型。根据位置结构的不同,飘窗分为内飘窗(假飘窗)和外飘窗(真飘窗)两种。内飘窗属于居室内部的一部分,是在房间内部的窗户底下拓宽的一个窗台。简单理解就是窗户台面拓宽了一部分。
▲内飘窗
外飘窗是以墙面为界限,突出墙面的窗体。三面都装有玻璃,窗台的高度比一般窗户要低。
▲外飘窗
一般来说,内飘窗台可以砸掉,因为不会影响建筑结构和外墙。而且在主体完成后,窗户旁边用砖块搭成的假飘窗也可以砸掉,这种飘窗不起承重作用,砸掉也不会影响房屋安全性。
外飘窗绝对不能砸掉,由于外飘窗是突出于建筑墙外的,所以窗台是悬空的,不能砸掉;另外如果飘窗是里面全是钢筋水泥,也不能拆,这种飘窗承担着巩固楼房结构的重任,与整个房屋,左右邻居,楼上楼下都是相连的。
小易易建议在动手之前,可以先询问物业,如果物业说不能砸,千万不要擅自砸掉。
飘窗台砸掉如何装修
如果准备把飘窗砸掉,小易易建议可以直接打通,这样空间利用率可以大大提高,而且打掉底部,设计的可能性也多了很多!
相当于多了一个小阳台,可以随意按你的喜好布置,摆放一些桌椅、地毯等,就能变身一个休闲小角落!
如果你不想将这个位置完全空着,可以选择打掉之后底部打柜子 垫子,这样的设计有点在于比真飘窗的收纳空间大不少,柜子可选择的只存在50cm-70cm之间,如果太高,就不适合坐卧了。
当然,假如你觉得打一个柜子不够的话,那么你可以多打几个,飘窗旁边可以打上组合柜,做收纳或书架都很合适。
在底部打上抽屉,周围打上柜子,底部抽屉的高度大概在20cm,如果底部选择打柜子,柜子高度可以在0.4m左右,考虑平时的坐卧,小齐不建议底部打太高的柜子。
柜子的整体高度能根据层高进行设计,可设计范围在2.4-2.8m之间,每一格的高度可以设置在0.3-0.4m之间,可以综合自家飘窗的具体尺寸设计。
做书桌也是一个很好的选择,这样的设计会比较适合儿童房设计,书桌的高度0.7-0.8m左右比较合适,这时可能会有小伙伴有疑问,为什么真飘窗不适合做书桌呢?真飘窗的底部是实心的,腿部没有伸缩空间,做书桌会比较难受。
飘窗台不砸掉如何装修
如果不砸掉飘窗台,也可以用途多多,主要要看飘窗位于哪个房间,不同的房间,飘窗的改造也大不相同!
客厅飘窗
面对这种飘窗时,可以简单把飘窗的地台设计成卡座,前面摆上精致的桌子,就变成了一个喝下午茶的好地方!
当然也可以将飘窗延伸出去,和茶几组合,变成沙发,原本要买的三人沙发就可以让飘窗来做补充,一举两得!
卧室飘窗
卧室飘窗可以当个单人床使用。睡觉在床上,睡累了就倚在飘窗上晒太阳。
不过,小易易要提醒大家,卧室飘窗在装修时需要注意两个问题:首先要注意飘窗的舒适性,大理石台面和垫子的组合恐怕承受不住一百多斤的体重,而且躺下去也会觉得很硬,必要的时候,可以选择排骨架和棕垫的组合。
如果家里有喜欢喝茶的人,也不妨将飘窗改造成小茶室,只要放个小茶几铺上垫子,摆上靠枕、茶具,一个私人茶室就这样诞生了,榻榻米的升降地台也可以作为茶几。
如果飘窗位于儿童卧室,可以将飘窗当做孩子玩耍的平台,只是孩子如果还小的话,一定要窗户做好防护工作,比如用好儿童锁等。
飘窗注意事项
01.飘窗台面选材有讲究
一般飘窗都是朝南或朝北方向,所以飘窗的下窗台板不仅要能防水还要能抗晒。大部分家庭都喜欢选用天然石材做飘窗台面,不过如果可以保证窗户的密封性,飘窗台面的选择面就大了,木工板材、瓷砖、复合地板、人造石材等都可以。
米色或浅啡色系的天然石材或人造石材,用于飘窗台面就非常不错。
02.飘窗软装设计要协调
软装设计最能体现业主的喜好和品位。飘窗的软装设计要和家装风格、色彩等协调一致。近几年,软装流行跳色或对比色搭配,这种搭配会让居室增添情调。但是,小齐建议这种搭配一定要通过白色、灰色、米色等中性色系来点缀或过渡。
 图文来源东易全屋整装,仅作分享使用
侵权请联系我们删除
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-15 08:23:15
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
电视背景墙别空着,别人家都这样装了!
随着80、90后开始有自己的小家,我们早就不喜欢那样电视背景墙了,一进家门最吸睛的地方,一定要做的高端大气上档次、低调奢华有内涵,当然还得实用! 今天就来跟大家聊一聊,你爱的那一款电视背景墙是什么样的呢?     从材料上看
