转自公众号:绿建节能方向标
来源:绿建节能方向标(汪立青)、世界瓦砖(ID:puruike88)
今天与大家分享的是 蒸压轻质加气混凝土隔墙板技术,简称ALC(Autoclavd Lightweight Concrete)板。这种墙板轻质、防火性能及隔音性能好、绿色环保、经济、施工便捷等优势。
大家都知道,一般的墙体材料范围比较广,有纸面石膏板,轻质砖(加气块),混凝土空心砖、粘土砖等等。蒸压轻质加气混凝土隔墙板是以硅砂、水泥、石灰为主要原料,由经过防锈处理的钢筋增强,经过高温、高压、蒸汽养护而成的多气孔混凝土制品。其隔音与吸音性能俱佳,具有很好的保温隔热性能;轻质性比重为0.5,是普通混凝土的1/4,大大降低了墙体的自重,减低建筑物基础造价。产品有外墙板、内墙板、楼层板和屋面板等。这种墙板技术是节能建筑非常有前景的材料技术哦!
蒸压轻质加气混凝土隔墙板产品特色
1.容重:ALC板容重轻,(绝干)Y0≤625Kg/m3
2.强度:立方体抗压强度≥4MPa,单点吊挂力≥1200N。作为一种非承重维护结构材料完全能够满足在各种使用条件下对板材抗弯、抗裂及节点强度要求,是一种轻质高强维护结构材料;
3.保温隔热性: 该材料不仅具有好的保温性能[λ=0.13(W/m.k)],也具有较佳的隔热性能[蓄热系数S=2.75W(m2.k)].当采用合理的厚度时,不仅可以用于保温要求高的寒冷地区,也可用于隔热要求高的夏热冬暖地区或夏热冬暖地区,满足节能标准的要求;
4.隔音性: 该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料,具有很好的隔音性能,100厚的ALC板平均隔音量40.8dB,150厚ALC板的平均隔音量45.8 dB;
5.耐火性: ALC板材是一种不燃的无机材料,具有很好的耐火性能,作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时;150厚板>4小时;50厚板保护钢梁耐火极限>3小时;50厚板保护钢柱耐火极限>4小时;都超过了一级耐火标准;
6.耐久性: ALC是一种无机硅酸盐材料,不老化,耐久性好,其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配;
7.抗冻性: 抗冻性好,经冻融试验后质量损失<1.5%(国家标准<5%),强度损失<5%(国家标准<20%);
8.抗渗性: 抗渗性好,比标准砖抗渗性好5倍;
9.软化系数: 软化系数高,Rw/Ro=0.88;
10.绿色环保材料: 该材料无放射性,无有害气体逸出,是一种绿色环保材料;
11.施工性: ALC板材生产工业化、标准化,安装产业化,可锯、切、刨、钻,施工干作业,速度快;
12.配套性: ALC板具有完善的应用配套体系,配有专用连接件、勾缝剂、修补粉、界面剂等;
13.施工简单造价低: 采用本材料不用抹灰,降低造价20-25元/平方米;可以直接刮腻子喷涂料;
14.表面质量好、不开裂: 采用本材料因为采用干法施工,所以板面不存在空鼓裂纹现象;墙板规格: 外墙板 600mm宽,150-200mm厚,长度6000mm以下。内墙板 600mm宽,75-150厚,长度4000mm以下。S50防火板 600mm宽,50mm厚,长度3600mm以下。ALC板价格:市场价750元/立方米。
下面是在日本这种墙板的施工案例图片,供大家参考。
墙板上可以钻孔,用以安装连接墙板的螺栓和固定件。
在国内, 由于住宅大多数是高层建筑,全部采用钢筋混凝土结构,需要砌筑的墙体不多。这种加砌块墙板更适合用于钢结构建筑中,如下所示:
现场施工时,全部采用吊装。尽管这种材料的密度不大,但是一块墙板的重量也不是人所能搬得动的,所以靠机械的力量辅助施工是必须的。
一般是现场把钢结构框架全部搭设好,再进行加砌块墙板的安装。 这房子盖的和国内的工业厂房岂不是太像?
下面是填充墙全部完成后的一些照片。
由于这种加砌块本身的保温性能已经非常好,所以不需要再做外墙外保温了,可以直接在砌块的表面粘贴面砖,或做一些仿面砖的厚层装饰砂浆。
采用钢结构作为建筑物骨架,蒸压加气混凝土砌块墙板作为填充部分,不仅保温节能效果好,而且施工速度快,是一种性价比很好的建造方式。 当前国内一方面在大力推广住宅产业化,另一方面以被动式低能耗建筑为发展理念的技术也在兴起。而蒸压加气混凝土墙板建造的建筑,能同时实现二者目标,应是一种很有发展前景的建筑材料技术。相信未来,这种技术体系在我国的建筑业也会得到很好的发展。
下面还有一段视频,带你继续了解这种材料的房子建造过程。
在欧美国家, 蒸压加气混凝土砌块,应用范围比较广泛,不仅仅是一种非承重围护性的墙体材料,有的还可作为低层住宅的承重墙体,承重屋面或者承重楼层的结构部分。
▲蒸压加气混凝土砌块在独立住宅中的应用示意图
▲蒸压加气混凝土制品样品示意图
▲蒸压加气混凝土制品样品示意图
▲蒸压加气混凝土制品样品示意图
▲蒸压加气混凝土制品样品示意图
▲蒸压加气混凝土制品样品示意图
▲蒸压加气混凝土制品样品示意图
说明
U=0,19W/m2K:
材料的导热系数U值,U=0.19W/m2K
YTONG:伊通,是德国凯莱(XELLA)集团旗下,砂加气混凝土(AAC)的国际品牌,是全球砂加气混凝土行业和绿色建筑墙体解决方案的领导者。
蒸压加气混凝土砌块-施工知识
▲德国伊通YTONG蒸压加气混凝土砌块砌筑构造示意图
Le monomer Thermopierre en 36, 5 cmd’épaisseur:
该砌筑墙体厚36.5厘米
Le bloc YTONG en 25 cm d’épaisseur +isolation:
伊通砌块厚25 厘米+ 保温隔热材料层
EXTéRIEUR(法语):
外部/外侧
INTéRIEUR(法语):
内部/里面
▲借助专用配套工具进行蒸压加气混凝土砌块的锯割加工
▲施工现场使用台式电锯进行蒸压加气混凝土砌块的锯割加工
▲蒸压加气混凝土砌块的砌筑施工现场
▲蒸压加气混凝土砌块的砌筑施工现场
▲蒸压加气混凝土砌块的砌筑施工现场
▲蒸压加气混凝土砌块的砌筑施工现场
▲蒸压加气混凝土砌块的砌筑施工现场
从图中可以看出,正在借助专用斗型镘子进行蒸压加气混凝土砌块上方的灰浆摊铺。
▲蒸压加气混凝土砌块的砌筑施工现场
▲蒸压加气混凝土砌块的砌筑施工现场
▲蒸压加气混凝土砌块的砌筑施工现场
▲蒸压加气混凝土砌块的砌筑施工现场
▲蒸压加气混凝土砌块的砌筑施工现场
▲蒸压加气混凝土砌块的砌筑施工现场
▲蒸压加气混凝土砌块的砌筑施工现场
▲蒸压加气混凝土砌块的砌筑施工现场
▲某独立小住宅使用蒸压加气混凝土砌块的施工现场
▲蒸压加气混凝土薄板外保温层的钉设施工现场
▲蒸压加气混凝土薄板墙面保温层的粘贴施工现场
▲蒸压加气混凝土薄板天棚位置保温层的粘贴施工现场
▲某独立住宅水平承重楼层使用蒸压加气混凝土楼板的施工现场
▲某独立住宅屋面承重结构层使用蒸压加气混凝土屋面板的施工现场
▲蒸压加气混凝土楼板和预制钢筋混凝土梁配合水平承重楼层的施工现场
▲蒸压加气混凝土楼板承重楼层的施工现场
从图中可以看出,墙体上,
有类似“圈梁”和“构造柱”的钢筋设置情况。
▲蒸压加气混凝土砌块建造独立住宅施工现场1
▲蒸压加气混凝土砌块建造独立住宅施工现场2
▲蒸压加气混凝土砌块建造独立住宅施工现场3
▲蒸压加气混凝土砌块建造独立住宅施工现场4
从图中可以看出,
蒸压加气混凝土砌块墙体上,
已经预先压埋钢制拉接筋,
准备穿透后续施工的夹芯保温层,
与外侧围护性砖块砌筑的墙体进行拉接。
▲蒸压加气混凝土砌块建造独立住宅施工现场5
▲蒸压加气混凝土砌块建造独立住宅施工现场6
▲蒸压加气混凝土砌块建造独立住宅施工现场7
▲蒸压加气混凝土砌块建造独立住宅施工现场8
▲蒸压加气混凝土砌块建造独立住宅完工以后的外观
免费1人已点赞
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
