土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:外墙挂板系统
今日百科:外墙挂板系统
发布于:2022-04-14 16:25:14 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
什么是外墙挂板系统
第一部分
特点及适用范围
预制混凝土外挂板,利用混凝土的可塑性强的特点,可充分表达建筑师的设计意愿,使大型公共建筑外墙具有独特的表现力。
饰面混凝土外挂板,是采用反打成型工艺制作带有装饰面层的钢筋混凝土外墙板。装饰混凝土外挂板是在普通的混凝土表层,通过色彩、色调、质感、款式、纹理、肌理和不规则线条的创意设计、图案与颜色的有机组合,创造出各种天然大理石、花岗岩、砖、瓦、木等天然材料的装饰效果。清水混凝土的质朴与厚重感,体现建筑古朴自然的独特风格。
在工厂采用工业化生产,具有施工速度快、质量好、维修费用低的特点。根据工程需要可设计成集外装饰、保温、墙体围护于一体的复合保温外墙挂板,也可以作为复合墙体的外装饰挂板。
第二部分
饰面种类
面砖饰面:
石材饰面:
清水混凝土饰面:
彩色混凝土饰面:
第三部分
技术性能指标及执行标准
保温性能
普通混凝土中间夹50~80mm聚苯板,传热系数小于0.60W/(m2?K),较好满足《民用建筑节能设计标准》。
结构性能
满足GB50010《混凝土结构设计规范》和GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》。
装饰性能
符合GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》。
抗震性能
饰面混凝土外挂板与主体结构采用柔性节点连接,地震时适应结构层间变位性能好,可在抗震设防烈度为8度的地区应用。
第四部分
外墙挂板的板型划分及设计参数要求
第五部分
外墙挂板连接构造
第六部分
安装方式
安装与连接方式
预制混凝土外挂板与主体结构连接宜采用下支上拉式柔性连接节点。目前柔性连接节点主要有:弹性滑移节点及弹塑性变形节点。
接口尺寸
板与主体结构间距30~50mm,板与板之间的接口尺寸为15~25mm。
第七部分
板缝防水
建筑密封
根据外饰面选用相应的建筑密封胶,其性能应符合国家或行业的相关标准要求。
(来源:预制建筑网 )
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
土建翻模怎么自动【生成构造柱】呢?
土建翻模怎么自动【生成构造柱】呢?构造柱是填充墙中起到把墙体拉结到一起的构件,下面来看在BIM建模助手中怎么自动生成构造柱的。这个土建翻模插件是基于Revit使用的,如果你也是用Revit建模可以继续看一下步骤: 土建翻模 → 生成构造柱 1. 点击【生成构造柱】功能 2. 设置生成的构造柱是否带马牙槎,以及马牙槎的参数。 3. 设置生成规则,设置根据需求来选择。 可以看到这里设置为:
