土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 嘉善伟明环保垃圾焚烧发电厂更新
嘉善伟明环保垃圾焚烧发电厂更新
发布于:2022-04-14 16:00:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
△嘉善伟明环保鸟瞰图 ?UUA
1-项目背景
1.1-长江三角洲生态绿色一体化发展示范区的大背景
伟明环保项目位于嘉兴市嘉善县祥福荡片区,恰好位于长三角生态绿色一体化区域的核心区,
△项目在长三角洲一体化背景下的核心区位
片区内地势平坦,水系通达,沃野连绵,稻香不绝,一片江南水乡的悠然景象。
△嘉兴人文印象
伟明环保厂位于祥福荡核心区的东北方位,在整个设计过程中,改造设计致力于既让建筑场地环境产生提升,又和大的绿色生态规划背景产生联系。
△嘉善伟明环在嘉善片区的位置
整体片区规划寓意为金色生态底板金色稻浪与通达的水系相互承托,形成了独特的生态农业景观体系。
△金色稻浪间的伟明环保项目更新呈现
1.2-后工业化时代的工业建筑升级
过去的几十年中,国内工业项目都是以功能工艺为主导,对建筑环境设计的需求并不强烈。近些年来,工业建筑升级渐成趋势,园区公园化,建筑共建化,工业建筑的社会形象也提升到了一定的高度。
△参考案例:南宁垃圾焚烧发电厂建筑与环境高度融合 ?UUA
1.3-更新项目的特殊性与务实性
本项目有其特殊性的需求,首先需要遵循现有的工艺对建筑,流线的需求。其次出于经济以及安全考虑,改造设计应尽量遵循现有结构,并且本项目还要求在改造过程中不能间断其生产运营。所以选择一个务实可行的改造策略,是设计的出发点。本项目设计策略的体现,也正是基于业主的特殊性需求,从感性出发以理性作为终点的过程。
△从感性开始理性落地的工作思考方法 ?UUA
2-建筑设计
2.1-文化共鸣
能量之帆
垃圾焚烧发电厂是能量转换的场所,它把固废垃圾通过焚烧处理转化为电能。而风帆也是一种能量转化的装置,它把风能转换为动能。所以用“风帆”作为一种设计符号,符合垃圾焚烧发电厂本身的场所内核。我们比喻作“能量之帆”。
△能量之帆的精神契合
人文之帆
嘉善乃至嘉兴是有着悠久历史的渔米之乡,京杭大运河千帆过境的历史场景历历在目,风帆同样是片区内历史人文精神的符号之一,我们比喻为“人文之帆”
△日落帆影?网图
时代之帆
嘉兴是中国时代精神的代表,红色基因反映出的是乘风破浪继往开来的时代精神,风帆又是一种积极的时代精神象征,所以我们比喻为“时代之帆”。
△水岸风帆?UUA
2.2-合理选材 + 轻质介入 + 朦胧表皮
伟明环保项目主厂房建筑体量高耸,在一眼沃野的平原上的识别性极高,成为视觉聚焦的重点。在既有体量无法改变的前提下,UUA采用了轻介入的设计方法,选择用工业化程度非常高的穿孔铝板作为主要材料。用半透光的穿孔铝板打造了轻盈的建筑表皮,为现有建筑披上了一层如薄纱般若隐若现的白色外衣。
△参考案例:穿孔板材料与照明结合产生的轻盈感?UUA&37相
轻介入的手法,从视觉上大大削弱了其相比环境高耸的体量。在满足现有建筑采光通风的前提下,为老建筑披上了一层若隐若现的纱衣,塑造出园区内部统一的建筑形象。在阳光下这个披着白纱的建筑群温柔地起舞于蓝天河荡之中。
 △银白色的主色调打造出现代主义极简的工业风 ?UUA
2.3-合理的构造逻辑
建筑幕墙的改造策略充分考虑到项目的可行性,既在不影响工厂日常生产的前提下,实现短周期施工。新幕墙采用相对独立的自承重结构体系,与现有建筑外墙脱开,仅与现有结构发生部分水平连接,获得侧向力支撑。这种策略在最大程度上减少了改造工程对于现有建筑的影响。
△幕墙与现有结构关系示意 ?UUA
△墙身示意 ?UUA
此外,新幕墙系统采用模数化和标准化的设计方法,来控制幕墙的龙骨架构和面层板幅,以经济高效的方式实现幕墙的批量生产和安装,大幅缩短施工周期。
△整体性的幕墙改造策略 ?UUA
2.4-模数化 + 标准化 + 精细化
建筑立面采用了模数化,标准化,精细化的设计原则。根据现有建筑轴网体系,整个建筑采取1.5米和0.8米的材料经济模数。
在这个模数下面生成了五种单元模组:
4.8米的小单元模组 ,
7.5米的中型单元模组  ,
10.5米的大单元模组。
14.1米和19.1米的超大单元模组。
 △五种单元模组 ?UUA
建筑根据既有体量通过这五种标准化单元模组的组合,形成了丰富的建筑层次。同时穿孔板通过六种不同的穿孔率,形成了更加有细部质感的建筑表皮。通过有效的精细控制,最终建筑的完成度得到落实保障。
 △穿孔率与模组的结合 ?UUA
2.5-超高的预制装配率
建筑幕墙的改造策略充分考虑到项目的可行性,既在不影响工厂日常生产的前提下,实现短周期施工,所以需要大规模工厂预制。在这样的需求下,UUA采取了一套超高的预制装配的设计方法,95%以上铝板模块都采用工厂预制现场装配,大量减少了现场施工周期和工程成本,同时这种方法也最大程度的减少了改造对垃圾处理生产的干扰。
△不影响园区日常生产的设计策略 ?UUA
3-景观设计
围绕着“能量之帆”的设计概念,园区的景观设计围绕“低碳-蓄能-赋能”这一生态主题展开,设计重塑微地形,让园区内外的湿地贯穿,实现能量在这一环境中的链接、流动、转化、蕴藏,从而构建了一个以低碳理念引领的新型工作场所,呈现了一个将地域文化和工业隐喻双重嵌入,且和自然高度交融的“流转之谷”。
△园区景观总图 ?UP+S
3.1-塑造地形 + 水系赋能 + 复合利用 + 激发活力。
△ 景观提升概念 ?UP+S
3.2-链接 + 流动 + 转化 + 蓄能
链接
将割裂的绿地区块链接起来,创造结合生产、生活、科普的多维亲自然园区空间,融入区域环境的金色底板;
△?景观效果图UP+S
流动
湿地水系连通祥符荡湿地与园区内部,形成水链,净化雨水,增加碳汇;
△?景观效果图UP+S
转化
设计调节园区小气候,引入自然通风。通过回收材料再利用与自然材料使用等方式,实现能量转化;
△?景观效果图UP+S
蕴能
种植本土植物,构建再野化的自然环境,鸟类栖息地等生境景观,重现“翠鸟红菱”图景。
△?景观效果图UP+S
△景观手法叠加?UP+S
4-最终呈现
4.1-建筑群落的整体性
在大的片区节点远观建筑群组,呈现出精致丰富的建筑风帆群落,它以友好的姿态和生态的去工业化的造型,呈现在祥福荡片区。在各个远近观点上做到无死角的完美呈现。
△整体鸟瞰?UUA
4.2-轻盈的建筑边界
建筑表皮的轻盈感在园区内部体现的淋漓尽致。园区内部景观采用自然的形态,尽量减少人工景观的痕迹,与建筑的轻盈互为图底关系,在园区内部的水面,产生了一种朦胧的模糊边界的轻盈。漫步园区中,在友好的生态景观指引下,一座精致有序的主厂房以及统一的其他建筑群组成的园区内部形象,有质感的精致呈现出来。
△夜景人视?UUA
4.3-金色稻浪间的优雅城堡
祥福荡畔,金色稻浪间,呈现出一座轻盈新颖,柔和绿色的景观建筑,园区内雨水花园和智慧农业生态景观与建筑群落图底互映,共同融入嘉善片区金色大底板中,成为一件沃野之上的艺术品。
△金色稻浪+白色建筑?UUA
4.4-祥符荡畔的艺术帆影
祥符碧波荡漾,在沃野千里的嘉兴水乡,矗立着一片朦胧的白色建筑,与水面交相呼应,成为绿色生态片区中的一组轻盈的风帆。
△祥符帆影?UUA
4.5-明镜水月间的透明灯塔
至夜,水鸟归巢,风帆泊岸,一轮明月悬挂空中,水月之间一组透亮的灯塔倒映在粼粼的波光之上,光洁的表皮与高级的内透光,同悬挂于空灵夜空之上的皓月一同辉映,形成皓月灯塔祥福帆影的美丽景致,将原本冰冷的垃圾焚烧发电厂,改变成诗情画意的打卡景致。
△悠悠祥符水,盈盈帆影情 ?UUA
4.6-结语
伟明环保项目的更新,是祥符荡片区古往今来千帆过境文化印象的体现。通体轻盈如片片白帆的立面设计,使建筑群体如同一组气质高贵的帆影倒映在祥符水面上。它倾听历史,承载人文,传递能量,乘风向前。
△轻柔的表皮光影?UUA
伟明环保方案体现了一种整合感性与理性的“几何精神”,同时轻盈的帆影是色彩、形体、光影与材质共融的结果,它改变了工业建筑厚重敦实的刻板印象,让新的建筑立面以一种白色、优雅、轻盈的姿态呈现出来,展现出UUA对“人文温度与技术精度”的深刻诠释。
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-05-07 14:33:07
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
深圳蓝白艺术院校
荒废的沿河建筑群体在广美附中AIP国际艺术高中的邀请下,由万社设计对沿河边的荒废建筑群落进行设计及改造,项目选址属于城中村内的多栋沿河当地自建楼。院校方希望通过有限的预算及快速的建造速度来完成这个项目,同时赋予艺术高校应有的艺术气息。这次的改造和复兴计划,将为学校及其所在的城中村落带来全新的、平衡于艺术教学及市井生活的空间。 将限制转为设计方案此项目的设计目标是快速精准地解决多个实际问题,如超低成本的建造预算,指定当地的施工团队,外立面改造后对村落的影响,以及校方需赶在9月开学季开放而面临急迫的完工时间,都需要在几周内给予一个合适的解决方案。万社团队希望在解决这些硬性问题外,结合设计赋能:在本土的村落形象上融合艺术院校予人的自由感及创作力,将年轻的活力带入到此片区域,并与选址周边的业态共生及互相激励,同时创造出合适尺度的区域标识。
