为了 避免应力集中 ,不应采用顺次搭接,应采用错开的搭接方式《混凝土规范》规定,绑扎搭接接头的连接区段是以搭接长度中点为中心的1 . 3倍搭接长度的范围,即相邻两个搭接接头中心的间距不应小于1 . 3Ll,或钢筋端头相距不小于0 . 3 Ll ,二钢筋搭接连接接头的布置如图所示。
对同一搭接连接区段内钢筋接头面积百分率,《混凝土规范》为方便施工作出了如下规定:
(1)梁类构件限制搭接接头面积百分率不宜大于25%;因工程需要不得已时可以放宽,但不应大于50%;
(2)板类、墙类构件搭接接头面积百分率不宜大于25%;因工程需要可以放宽到50%或更大;
(3)柱类构件的受拉钢筋,搭接接头而积百分率不宜大于50%;因工程需要可以放宽。
4、 钢筋的机械连接的特点
(1)所需设备功率小,一般不大于3kw,一个工地可以多台设备同时作业;
(2)设备采用气相电源,作业时对电网干扰扰少;
(3)不同强度等级、不同直径的钢筋连接方便、快捷;
(4)不受天气影响,可以全天候作业;
(5)作业时无明火,无火灾隐患,工人的劳动条件得到改善;
(6)部分作业门可以在加工区完成,不占用现场施工时间,有利于缩短工期;
(7)人为影响质量的因素小,作业效率高,接头质量好,品质稳定;
(8)施工操作较简单,工人经过短期培训便可上岗操作;
5、钢筋的机械连接接头的类型
(1)挤压套筒接头,通过挤压力使连接用的钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬合形成的接头。
(2)锥螺纹套筒接头,通过钢筋端头特制的锥形螺纹与连接件锥螺纹咬合形成的接头。
(3)墩粗直螺纹套筒接头,通过钢筋端头墩粗后制作的直螺纹和连接件螺纹咬合形成的接头.
(4)滚轧直螺纹套筒接头,通过钢筋端头直接滚轧或剥肋后滚轧制作的直螺纹和连接件螺纹咬合形成的接头。
(5)熔融金属充填套筒接头,由高热剂反应产生熔融金属充填在钢筋与连接件套筒间形成的接头。
(6)水泥灌浆充填套筒接头,用特制水泥浆充填在钢筋与连接件套筒间硬化后形成的接头。
工程中常用的钢筋机械连接接头是 直螺纹接头、锥螺纹接头和套筒径向挤压接头 。
6、钢筋的机械连接接头的性能等级
根据如讨立强度及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,钢筋的机械连接接头的性能等级分三个等级:
I级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际的拉断强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。
II级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。
III级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1. 25倍,并具有一定的延性及反复拉压性能。
钢筋机械连接接头 性能等级的选定 应符合下列要求:
①混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求较高的部位,应优先采用 II级 接头,当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用 l级 接头(杨工备注:比如装配式混凝土竖向钢筋连接);
② 钢筋混凝土结构中钢筋应力较高但对接头延性要求不高的部位,可采用 III级 接头。
结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按35d计算(d为被连接钢筋中的较小直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积与受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称为 接头百分率 ),应符合下列规定:
①接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内III级接头的接头百分率不应大于25%;II级接头的接头百分率不应大于50%;I级接头的接头百分率只要不是在抗震设计的框架梁端或柱端箍筋加密区,可不受限制。
②接头宜避开有抗震设防要求的枢架梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用I级接头或II级接头,且接头百分率不应大于50%。
③受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。
④对直接承受动力荷载的结构构件,接失百分率不应大于50%。
对于重要的房屋结构,如无特殊要求,只要控制接头的百分率不超过50%,一般情况下,选用II级接头就可以了;同样,只要接头百分率不大于50%, II级接头可以在抗震结构中的任何部位使用。接头性能等级的选用并非愈高愈好,I级接头的强度指标很高,在现场大批量抽检时容易出现不合格接头,如无特殊需要,盲目提高接头等级容易给施工和检验带来不必要的麻烦,既不合理也不经济。
I级接头通常用于特别重要的建筑,也适用于需要在同一截而实施100%钢筋连接的某此特殊场合,如地下连续墙与水平钢筋的连接、滑模或提模施工中垂直构件与水平钢筋的连接、 装配式结构接头处钢筋的连接 、钢筋的对接、分段施工或新旧结构连接处钢筋的连接等。
钢筋采用机械连接时,连接件(套筒)的混凝土保护层厚度宜符合《混凝土规范》中钢筋混凝土保护层最小厚度的规定,且不得小于15mm , 机械连接套筒的横向净距不宜小于25mm。
当采用机械连接时,在结构设计总说明中应写明接头的性能等级。
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢筋连接那些事(一)一、 问题由来 有个项目的施工单位来电问到了设计师关于钢筋连接的事,大意是能不用绑扎代替机械连接?于是,涉及钢筋连接的问题就整理了整理。需要说明的是不涉及具体的施工工艺,主要从设计的角度去整理一些实用的东西。 二、涉及的规范和概念 1 、规范 这里整体罗列一下相关的主要规范。 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010
