土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 刮腻子正确施工工艺及操作要点
刮腻子正确施工工艺及操作要点
发布于:2022-04-14 14:32:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
资料来源:装饰装修施工技术
如有侵权,请联系删除
内墙腻子粉的选择决定了后期的墙面质量问题,刮腻子的工序是装修中必不可少的一步,交房之后多数业主会选择重刷一遍腻子,开发商做出的腻子层质量不如自己亲自来的好。在家庭装修中,墙面都是需要刮腻子的,那么大家知道什么是刮腻子?如何刮腻子呢?腻子有什么作用,它是由什么组成的?墙面怎么刮腻子吗? 墙面刮腻子施工工艺 是怎样的呢?这些问题的出现不由的让装修菜鸟一头雾水。为了帮助大家进一步的了解腻子,下面我来为大家介绍 墙面刮腻子施工工艺 流程及注意事项。希望能够帮助到有这方面需求的朋友们!
什么是腻子
是由基料、填料、水和助剂等等组成的。基料在腻子中启到粘结的作用,填料启到填充的作用而助剂则分为保水剂、增稠剂两种,分别有着保水和增加粘度的作用。
腻子的作用
墙面通常会有一些不平整的地方,一些裂纹或者凹凸不平的地方都需要腻子来完成。腻子可以将墙面变得光滑平整,同时也作为了墙面的基本防护层。
腻子选择方法
1、防水性能
墙面腻子要求其组成材料中要有石膏粉、化学胶,这些成分是防水的重要依据。为什么腻子需要防水呢?因为其作为墙面乳胶漆的基层,所以一定要具备防水性,以隔绝墙面与乳胶漆的直接接触,防止墙面受潮而引起乳胶漆脱落!
2、结实性能
腻子一定要结实,结实的腻子能够很好的附着墙面基层和承载乳胶漆。同时也能保证墙面的硬朗外观和性能。那么如何判断腻子在使用之后是否结实呢?我们可以看其成分,同样要求是石膏粉,化学胶还有干老粉这成分。
3、找平性能
腻子的重要功能之一是对墙面进行找平,填充凹下部分,覆盖凸出部分,然后人为打磨找平。腻子需要满足良性的粘黏性能。我们应该直接询问商家其找平性能如何,是否能够很好的在墙面上发挥应有的作用!
4、环保性能
腻子不仅要有其本有的功能和效果,还应该满足环保性。生活繁忙而复杂,环保性是我们生活的必须。我们该如何判断腻子是否环保呢?组成成分尽量少,化学物质少。我们尽量选择水性的环保腻子,商家会给你详细而耐心的推荐的!
墙面刮腻子施工工艺
工艺流程:基层处理→刮阴阳角→第一遍腻子→地面打磨→最后一遍腻子
1、清理基层:砼或抹灰墙面、顶板、柱和板缝处必须认真清理干净,不得有尘土、粘浆、溅沫及油污。抹灰层干燥、牢固,空鼓部位已修补完毕,将残留在抹灰层上灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。
2、刮阴阳角:刮腻子时,要求阴阳角清晰顺直。阳角用铝合金杆反复靠杆挤压成形;阴角采用专用工具操作,使其清晰顺直。
3、第一遍腻子厚度控制在4~5mm,主要用于找平,平行于墙边方向依次进行施工。要求不能留槎,收头必须收的干净利落。
4、地面打磨:尽量用较细的砂纸,一般质地较松软的腻子(如821)用400-500号的砂纸,质地较硬的(如墙衬、易呱平)用360-400号为佳,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕,刷漆是覆盖不掉的。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。凹凸差不超过3毫米。
5、第二遍腻子厚度控制在3~4mm,第二遍腻子必须等底层腻子完全干燥并打磨平整后进行施工,平行于房间短边方向用大板进行满批,同时待腻子6~7成干时必须用橡胶刮板进行压光修面,来保证面层平整光洁,纹路顺直、颜色均匀一致。
墙面刮腻子注意事项
1、刮腻子时,不得污染地面、踢脚线、阳台、窗台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程。
2、腻子未干前,不应打扫室内地面,严防灰尘等沾污墙面腻子。
3、刮腻子墙面完工后要妥善保护,不得磕碰污染墙面。
4、刮腻子完成后,室内空气要流通,预防腻子干燥后表面无光或光泽不足。
 · END ·
文章仅用于学习交流,版权归原作者所有,如有问题,请及时与我们联系,我们将第一时间做出处理。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
灯带设计,营造浪漫氛围,缺它不可!
  灯带设计:浪漫之居,朦胧之感 光总是能在一瞬间击中人们的心,带给人们无与伦比的美感。在设计师的眼中,灯带是他们的最爱,它所散发出来的柔和光是所有灯无法比拟的,一种自带朦胧的美感。 灯带与不同空间的相互搭配和结合,不仅能渲染不同的朦胧感和神秘感,还能展现不凡的层次感,依次以顶部,地面,墙面,柜体为主要灯带设计之处。
