众所周知绝缘胶垫是配电室的辅助安全工器具,主要是电力人员配电室作业时,铺设在配电柜前绝缘使用,不同配电室所需耐压和厚度不同,那么配电房绝缘垫标准是什么呢?接下来来为大家讲解下吧。
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作,用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。绝缘胶垫国家标准:HG2949-1999《电绝缘橡胶板》。要求:
电压等级/工频耐压/持续时间
高压/15kV/1min
低压/3.5kV/1min
说明:使用于带电设备区域,测试试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过测试常规配置:
(1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm比重:5.8KG/m2颜色:红,绿,黑
(2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2KG/m2颜色:红,绿
(3)15KV绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2KG/m2颜色:红,绿,黑
(4)20KV绝缘胶垫厚度:6mm比重:11KG/m2颜色:红,绿,黑
(5)25KV绝缘胶垫厚度:8mm比重:14.8KG/m2颜色:红,绿,黑
(6)30KV-35KV绝缘胶垫厚度:10mm12mm比重:18.4KG/m222KG/m2颜色:红,绿,黑。
国内供电局验收时都是有明确要求,高低压配电室柜前后必须敷设绝缘垫,且 配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实 验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-1 2mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.
一般电压为10KV时,可选用不小于6mm厚,工频耐压实验10000V,1分钟不击穿的绝缘垫胶板:电压为35KV时,可选用不小于10-12mm厚,工频耐压实验15000V,1 分钟不击穿的绝缘垫胶板;电压为0.4KV低压时,可选用不小于3mm厚,工频耐压实验3500V,1 分钟不击穿的绝缘胶垫。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享哈
