土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 中压开关柜接地要求
中压开关柜接地要求
发布于:2022-04-14 13:27:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
   十多年前,去KEMA试验,40.5kV开关柜手车的接地试验,按照国内的通行做法,断路器手车接地触头就是A BB这种导轨接地的触头,短耐试验按照和主回路一样的短路电流31.5kA/ 1秒钟试验(国内时中性点不接地,87%短路电流2秒钟),电流一上去瞬间烧掉,后来KEMA专家说了,没有这样做的,这个是保护接地,不要求做短耐试验的。 但我们还是将信将疑,后来折中一下,做了个 3.15kA 1s 的短耐试验,还好通过了试验。
通过对IEC和GB标准的解读,解释入下:
接地分保护接地和功能接地
对于保护接地, 如开关柜外壳的接地。通过框架、门或其它构件间的电气连续性确保功能单元内部相互之间的接地连接,按照GB/T3906 5.102.1 即满足从外壳的金属件到规定的接地点通过直流30A时,其电压将最大为3V。而手车的接地,按照3906就是:
对于可抽出部件的接地,应接地的金属部件在试验位置、隔离位置以及中间位置应保持接地,在所有位置,接地连接的载流能力不应小于对外壳的要求值。
也就是说接地点通过直流30A时,其电压将最大为3V。这和低压开关柜接地电阻的要求是一致的,即电阻不低于0.1欧,手车从试验位置到工作位置都要保持可靠接地,以避免外壳、机构带电造成意外伤害,因此断路器手车的接地触头只要满足接地电阻要求即可,无需过大,说实在的,大了也过不了与开关柜相同短路电流值的短耐试验。
对于工作接地, 标准规定入下:
如果可抽出部件包括将主回路接地的其它接地装置,则应认为工作位置的接地连接是接地回路的一部分,具有相关的额定值。接地装置的接地,当接地连接必须承受全部的三相短路电流值(如短路连接用于接地装置情况下)时,这些连接应选用相应的尺寸 。
该条目适用于接地手车,如使用主母线接地手车,在检修时,将手车摇进工作位置,对主母线接地,该手车接地触头就需要承受三相短路电流值。但仅是在工作位置的接地触头满足该要求,试验、中间位置不要求。因此要求使用接地车的手车室接地触头就需要做短耐试验。
如同美标开关柜不采用接地开关,使用G&T(接地和验电手车)手车,美标规定断路器接地触头就需要配合G&T手车做短耐试验,即主回路一样短路值1秒钟。因此如果客户要求使用接地手车,且接地手车通过开关柜接地,那就需要专用触头,并承受短耐试验。
采用外挂接地线的可以不要求专用接地触头
工作接地还包括电压互感器手车、变压器手车中性点的接地,这些需要在工作位置配专用的接地触头,以保证满足可靠接地。
接地开关的接地
接地开关的短时耐受试验包括单相和三相试验,两个试验必须配柜做。
三相短时耐受试验 大家比较熟悉,可以和主回路一起试验,主母线进线,接地开关合闸,接地开关短接排短接后,经软连接辫子线接到主接地排,因为三相通过短接,因此辫子线不需要很大截面。
单相接地回路试验, 选择接地开关离接地辫子线最远的一相试验,如辫子线在右侧,一般选择A相试验。对于中性点接地系统,按主回路额定短路值1秒进行试验。
试验时,试验变压器出线一相连接到接地开关上端头相排上,变压器出线另一相连接到主接地排上,电流流经接地开关测试相的静触头、测试相的动刀,经短接排到软连接辫子线,到接地铜排连接到主接地排,此时,辫子线需要承受和主回路一样的额定短路电流值1秒钟,辫子线截面积必须足够大,否则会烧掉。
按照GB/T3906标准计算,31.5kA 1秒铜排截面积需要大于181mm2,需要采用软编线截面200mm 2 ;40kA大于230mm 2 ,即采用铜软编线250mm 2 。
主接地铜排的截面也要符合要求,否则容易烧损,特别是有些采用柜体作为接地,或直接安装在柜体上时,接地电流流经柜体时,会导致局部电阻过大而把接地排和侧板固定点烧损。
短耐试验后,接地开关需要在规定的时间内打开,否则判为失败,如果不能使用操作手柄打开,或对接地开关进行机械干预,都属于使用外力,会被记入试验报告。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
“民标”废止的强制性条文一览表
全文强制性规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称规范)GB 55024-2022已经发布,并于2022年10月1日实施,。在现在的标准体系中,规范具有很高的地位,在住建部的公告中已经非常明确。 公告指出, 本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 同时废止一些工程建设标准相关强制性条文,最引人注目的是民用建筑电气中最重要的设计标准——
