根据公司要求,硫回收装置含盐废水需排入污水装置进行处理,为了保证污水生化系统正常运行,特编制本方案,具体内容如下:
2 生化系统接收现状及小试数据
2.1 硫回收含盐水水质分析
项目 |
钠的浓度mg/L |
化学需氧量mg/L |
pH |
铵氮mg/L |
硫酸根 离子含量mg/L |
最小值 |
1.26 |
115 |
8.39 |
1.4 |
30500 |
最大值 |
958 |
1116 |
12.94 |
1.4 |
79300 |
平均值 |
374.82 |
794.35 |
9.27 |
1.40 |
47118.32 |
数据来源于lims |
根据分析数据表计算:约(1.5*47118.32/8000)*385/(385+950+350)=2.02mg/L?h的硫酸盐进入生化A池,硫酸盐在厌氧环境中硫酸盐还原为硫化氢(生化系统硫化物<0.62mg/L),为了保证污水生化系统正常运行,需严格控制硫酸盐进入污水的浓度。
说明:硫酸盐对生化系统的影响:在厌氧环境中硫酸盐还原为硫化氢,引起微生物中毒,由于硫酸根离子在厌氧条件下将发生生化反应,形成毒性高的硫离子,硫离子不仅对人体有害,而且对微生物也有较大的抑制作用。硫酸盐还原菌- 在厌氧环境中以硫酸根作为最终的受氢体,从而还原硫酸根为硫化物,主要产物是硫化氢。在它们的栖息地产生和积累了大量的硫化物,尤其是硫化氢,毒害水生生物。
2.2 新老生化系统O2氨氮数据
(1)老系统于12日氨氮数据出现上涨趋势(11日接收硫回收排水);
(2)老系统于19日14:00氨氮数据出现上涨趋势(17日接收硫回收排水);
(3)老系统于21日氨氮数据出现上涨趋势(19日接收硫回收排水)。
2.3 小试数据
2.3.1 硫回收含盐废水实验
2.3.2 实验说明
模拟现场水质配比情况,取硫回收含盐废水1ml置于100ml水中稀释后,根据硫回收不同配比形成5个对比水样1~5#,各水样均取1000ml A池泥水混合水样,其中1#为空白水样校对水样,2#投加硫回收含盐废水0.5ml,3#投加硫回收含盐废水0.7ml,4#投加硫回收含盐废水1.1ml,5#投加硫回收含盐废水1.5ml。5组水样同时开启曝气8小时,溶解氧控制5~6mg/L,8小时后停止曝气,静置30min后进行水质分析。
2.3.3 实验照片
(硫回收浓盐废水)
(A池泥水水混合样1~5#)
2.3.4 实验数据
硫回收含盐废水实验 |
水样 |
1# |
2# |
3# |
4# |
5# |
硫回收含盐废水稀释100倍(ml) |
0 |
0.5 |
0.7 |
1.1 |
1.5 |
溶解氧(mg/L) |
5.6 |
5.4 |
5.8 |
6.1 |
5.7 |
曝气0h氨氮(mg/L) |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
曝气8h氨氮数据(mg/L) |
16 |
18 |
20 |
22 |
25 |
氨氮去除率(%) |
72.88% |
69.49% |
66.10% |
62.71% |
57.63% |
2.3.5 实验结论
模拟现场水质配比情况,通过投加不同硫回收水量,在同样的水质条件下,连续曝气8h后,从氨氮实验数据可看出,分别加入不同浓度的硫回收含盐废水对生化系统呈现出不同的抑制情况。
3 接收硫回收含盐废水建议
建议1:请将该股含盐废水排入其他装置,不进入生化系统,为污水装置稳定运行提供水质保障;
建议2:如果必须排入污水装置,排水方式如下表:
项目 |
排水量 (m3/h) |
硫酸根离子含量(mg/L) |
排水周期 |
污染物总量 (g/h) |
分析要求 |
备注 |
硫回收含盐废水 |
0.1 |
<5000 |
7天 |
≤500 |
2次/天 |
当生化系统发生波动时,应及时停止排放,重新考虑该股含盐废水的去向 |
0.1 |
<8000 |
7天 |
≤800 |
0.1 |
<10000 |
7天 |
≤1000 |
含盐废水进入到气化炉内掺烧后排出,建议连续低浓度排放,逐渐培养驯化污水生化系统,培养出处理此股污水的微生物 |
4 污水采取措施
4.1 水质分析监测
4.2 增加分析频次(2次/d,特殊情况6次/d),污水生化系统提前分析、提前预警。
4.3 当发生系统氨氮波动时,应及时分析原因,如果因含盐废水引起,应及时停止接收。
4.4 微生物镜检
4.5 做好分析镜检微生物相变化情况,建立相应的台账,根据生物相的变化情况指导污水生化系统的调整。
5 注意事项
5.0.1 上游含盐废水排水浓度、水量严格执行“排水表”要求。
5.0.2 每次调整前需与污水装置进行沟通确认。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
控制阀的动态工作原理图,原来他们都是这样工作的控制阀又称调节阀,是执行器的主要类型,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。 关于控制阀,其实有很多知识可以谈,今天我们看一些动态图,了解一些控制阀的工作原理!1、V形球阀三维动画模拟
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
番茄打鲁面
沙发
2022-07-06 16:11:06
金钱豹发大财
板凳
2022-06-29 11:05:29
加载更多涨知识了,感谢分享!
写得不错,谢谢分享!
