吸收式制冷是利用液态制冷剂气化吸热实现制冷,它是直接利用热能驱动制冷循环(无压缩机),以消耗热能为补偿将热量从低温物体转移到高温物体中去。吸收式制冷所采用的工质为两种沸点相差较大的物质组成的二元溶夜,其中沸点低的物质称为制冷剂,沸点高的物质为吸收剂。
吸收式制冷循环中所采用的二元溶主要有两种:1)氨水溶液(氨为制冷剂,水位吸收剂),2)溴化锂水溶液(溴化锂为吸收剂,水为制冷剂)。
【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,如有侵权,请联系删除。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
R32/R290替代R410A制冷剂成主流?错了!仅仅过渡而已一、为什么要要制冷剂替代: 2016年《蒙特利尔议定书的基加利修正案》以及其他限制,例如欧洲的F-Gas法规,已开始逐步淘汰R410A和其他HFC。目的是减少直接的碳排放,并减缓全球变暖。 这些制冷剂的合适替代品清单很多。 R32,R454B和R452B各有优点。它们是性能各具特色,能效卓越的低全球升温潜能值替代品。 二、R32 和 R410A 的对比
只看楼主 我来说两句 抢板凳在有余热可利用的地方可用吸收式制冷
