Revit机电明细表技巧(1)统计管道长度
在我们做BIM项目时,工程量统计往往是不可或缺的部分,并且在Revit中统计的工程实物量也是相当准确的,尤其是机电安装专业的模型,接下来我们就来看一下如何使用Revit的明细表功能统计管道长度。PS:针对管件长度的统计,请关注我们的后续教程。
“视图”>“明细表”>“明细表/数量”
新建类别为“管道”的建筑构件明细表,注意阶段与模型保持一致
依次添加:类型、系统类型、尺寸、长度与合计
或者添加后使用下方的排序按钮来调整
点击确定以后生成明细表,每列的排序与上一步设置相同
对于几列属性我们也说明一下设置的理由
类型:通常我们都会在类型属性里定义材质,如果不是按此方式定义管道类型的话,也可以单独添加“材质”属性,不过当然也要在对应管道类型中正确设置,包括管道的连接方式也可以用同样的方法添加
系统类型:由于Revit中的MEP系统较不灵活,因此对于系统的区分我们也可以根据项目实际情况添加属性,如“系统分类”、“系统类型”、“系统名称”和“系统缩写”等,或者结合应用
尺寸:显示管径尺寸
长度:单个图元的管段长度
合计:显示管段数量,此处为了解释后面的功能而添加,实际使用中可以不要
在添加属性字段的步骤中,或点击明细表的属性面板,可以对明细表做排序、汇总和统计
勾选总计以后会对明细表数量做统计
将明细表拖到底部,便可以看到总数,但是我们发现没有各列的汇总,如长度
点击格式,将“长度”设置为计算总数
如要统计其他列的总数,方法类似
我们再来重点解释一下排序中的“逐项例举每个实例”
取消勾选以后,如果我们没有设置过“排序方式”,则所有列的内容都会被汇总到一行中
只要设置了对应列的排序,则该列就不会被合并
之前添加“合计”列也是为了在这边更容易地看清合并前的管段数量,此处我们没有对长度进行合并,因此只有长度的值被汇总了
最后我们再来介绍一下明细表的过滤器
我们添加的属性字段可以通过明细表的过滤器来做筛选,比如筛选出需要的管径范围
以下明细表字段不支持过滤:
族
类型
族和类型
面积类型(在面积明细表中)
从房间、到房间(在门明细表中)
材质参数
注: 过滤器区分大小写。
除上述字段外,明细表仍有不支持的类型,很多还需要添加共享参数来解决,我们会在后面的内容中继续讲解
上一节中我们介绍了-revit中使用明细表分系统、分类统计管道的方法,但由于revit计算的是管道实际长度,而未考虑延长米。
在我们做安装算量计价时含管道延长米的才是计算值(即到管件中心的延长线长度),而像弯头之类的管件本身长度也非计算值,并且也无法直接统计,因此还需要在管件族中做一些调整,接下来就让我们看看具体的操作方法
我们在“视图”下找到“明细表/数量”,新建管件明细表
添加:“族”、“系统类型”、“尺寸”、“合计”等字段
如何计算长度稍后解释,其他需要统计的字段也可以根据实际情况添加
此时管件明细表的样子基本有了
所有需要统计长度的管件,都要添加共享参数,虽然工作量比较大,但做过一次只有保存完族,后续就可以一直使用了
我们以弯头为例来添加“管件长度”的共享参数
新建“参数组”,新建“参数”,名称为“管件长度”,类型为“长度”
注意:为了能汇总所有管件的长度,共享参数名称必须相同
然后再将共享参数添加进“族类型”参数,选择“实例”参数
然后我们必须明确了解族中计算延长线长度的驱动参数
通常角度默认是90°,很难区分上图中“中心半径”与“中心到端点”标签,哪个才是正真应该作为延长线长度的计算值
将默认角度设为其他角度,就比较清楚了
“中心到端点”标签才是正确的计算值,延长线长度就是2倍的“中心到端点”距离
在“族类型”参数中,设置计算公式:管件长度=中心到端点*2
注:族不同时,公式不同,应根据族的实际情况设置计算公式
此时可以将默认角度设置回原来的90°,然后将族载入至项目,并覆盖参数
为了在明细表中统计管件长度,还需要在当前项目中为管件添加相同的项目参数
点击模型中的族,也能在属性面板中看到每个管件的计算长度了
然后在管件明细表的字段中便可以找到管件长度了,同样也添加进去
每类管件的长度也显示了
别忘记设置格式>管件长度>计算总数,来统计总和
这样就可以在底部显示管件的累积长度了
上一节我们也提过,明细表字段的过滤限制较多
我们很难去筛选出各类管件的长度,也无法与之前的管道长度明细表合并计算,因此还有一部分工作,我们建议将明细表导入到Excel后再进行,具体方法会在下一节中讲解
前两节中我们解释了revit中利用明细表统计管道和管件长度的方法,但明细表对于多类别的汇总、族类型过滤支持都很不方便,所以许多朋友更希望能导出excel格式的表格来做后期的数据加工。虽然revit无法直接导出xlsx或者xls格式的文件,但也可以通过几步简单的操作完成。
首先打开我们需要导出的明细表,并置为当前视图
然后在“文件”>“导出”>“报告”>“明细表”中导出
初始导出的明细表先选择txt格式的
使用默认设置,保持Tab分隔即可
新建Excel工作表,选择“数据”>“来自XML数据导入”
改为“所有文件”格式,导入刚才txt格式的明细表
使用默认分隔符号选项,点击“完成”即可
使用默认分隔符号选项,点击“完成”即可
这样明细表导入Excel的工作就完成了,然后我们就可以自己调整样式和做筛选计算了
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM学习笔记:Revit工作界面介绍来源:土建汇通 版权归原作者所有 如有侵权,请联系删除 一.首先认识下:应用程序菜单(如下图) .程序菜单打开后(如下图) 和常用的软件word 等基本相同,包括新建 打开 保存 等命令。 二.快速访问工具栏:可以根据个人习惯进行删除和添加的。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢,学习一下。
谢谢楼主分享
