如何选购合适的橡胶软接头你了解多少,管道减震器、避震喉、软接头,产品都是引进先进的生产工艺,在制作过程中内层受到高压力,锦纶帘子布和胶层得到更好的结合。比普通型橡胶接头的工作压力更高,质量更好。橡胶软接头、各种膨胀节都是利用其弹性,使之起到减振降噪,伸缩或密封作用。改善高速运转机器设备的动力性能、提高运行平稳性和密封质量、保护零件不至于因为振动,冲击而损坏变形或产生泄露现象,从而提高机器设备的使用寿命。所以要求使用的橡胶软连接橡胶材质应具有一定的机械强度,良好的弹性,比较高的耐疲劳可靠性,而且在长时间使用情况下不改变应有性质。
工作温度:橡胶软连接,橡胶膨胀节比较大的缺点是使用温度低,一般硫化橡胶允许长期使用工作温度在100℃左右,高的硅橡胶、氟橡胶也只在200~300℃之间。而橡胶的力学性能有随温度升高而变化,尤其是强度随温度升高而有所下降。橡胶弹性也与温度变化有关。拉伸时,温度升高,橡胶永久伸长率得到增大,但弹性却下降。介质影响:橡胶是链状的有机物质,橡胶软连接在使用过程重要经常的接触到各种有腐蚀性的介质,如油类、溶剂、酸、碱、氧气、臭氧等等。不同品种的橡胶,由于其组分不同,它们抵抗各种介质侵蚀的能力也不尽相同。使用时必须根据橡胶软连接,橡胶膨胀节的使用环境及所接触的介质类型选择适宜的橡胶材质,才能保证橡胶软连接,橡胶膨胀节在长期使用过程中不致因介质腐蚀而降低或失去应有的物理机械性能。老化:同其它高分子有机材料一样,老化是橡胶制品使用过程中一个突出的问题,它直接影响到橡胶软连接,橡胶膨胀节的使用寿命。在制造、使用橡胶软连接时,选用橡胶材质是一个必须考虑的因素。
除了材质本身外,影响橡胶老化的因素主要是氧、臭氧、热、光、金属盐和机械疲劳。它们促使橡胶的大分子裂解,破坏橡胶分子的正常结构,从而使橡胶件出现变色、发粘、发脆、变硬以及龟裂等等。
本公司技术力量雄厚,设备精良,工艺,有从事多年机械设计制造经验丰富的技术人员和专业技术工人。生产的产品广泛用于供水、石油、冶金、电力、化工环保等各大中型企业等领域的供排水事业的建设中。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如何区分异径挠性接头材质的好坏在行业内,根据人们自身的使用生产材料和使用程度,根据不同的压力,异径橡胶接头是在普通单球体的基础上发展起来的橡胶接头。异径橡胶接头可细分为同心式和偏心式,尤其适用于管道差平衡的橡胶接头。偏心橡胶接头总是显示出自己的优势。 昌盛供水的技术人员为大家分析异径挠性接头材质如何区分:
