今天和大家讨论一下窗帘的熨烫都关注什么?通常情况下,为了解决普通布太软太硬的问题,我们一般会在布的背面贴一层带胶的粘合衬或者辅助棉。但如果熨烫粘合不合适,会出现一些诸如粘合剂剥落、织物起泡等问题。怎样才能让粘合衬熨烫均匀合适?快来跟我学知识吧~
1.关注熨烫时间
熨烫时间一般为5-8秒,如果时间太短,凝胶不会融化。随着时间的推移,凝胶会渗透或升华。这三个要素也是相互作用的。如果熨烫温度过高,可以适当降低压力和时间。如果温度太低,增加压力,延长熨烫时间。
2.注意熨烫温度
不管是粘合衬还是胶带棉,涂上热熔胶都有它的熔点。过低的温度将不会熔化或完全熔化,而过高的温度将导致粘合剂的升华损失。一般情况下,粘合衬熨烫温度会受到影响。LD控制在120 ~ 150℃之间,薄衬与厚衬的温度比相对较低。
3.注意熨烫压力
除了控制合适的温度外,还需要对粘合衬施加合适的压力,使其与织物充分粘合。所以我们熨烫粘衬的时候,不要像平时一样光滑。但是我们应该是垂直的熨烫。强度取决于面料的厚度,薄料压力不宜过大。用力过大会导致溶胶渗透到织物中,起到积极作用。反之,厚的面料可以熨烫更重的铁。
4.注意熨烫方法
熨烫粘合衬垫通常铺设在下衬垫和上衬垫上。粘合前,应先将布翻转过来熨烫再铺粘合垫熨烫。熨烫的位置应该是从中间向四周边缘逐渐扩散。如前所述,不能采用熨烫的方法,即不能把铁全部滑到粘合衬上,而应采用“循序渐进”熨烫的方法。
具体步骤:
握住熨斗的手,垂直向下施加一定的压力。在一个位置停留5~8秒后,拿起熨斗在相邻位置再放下5~8秒...第一个位置和第二个位置之间不能有空隙,最好重叠一部分。熨烫之后,等待布料和粘合衬冷却,然后再进行下一步。
粘在棉花上的棉花层比较厚,所以传热会受到阻碍。所以我们可以做熨烫,在上面衬基布。但对于一些没有接缝的辅助棉,布料在床上很难对齐。这时候可以先翻过来,让辅助棉压在床上稍微粘合一下,再翻过来进行正式熨烫粘合。
缝制下摆时,用大头针将布料固定在垫上。使用此引脚是为了不影响熨烫。如果侧边只是布边,每隔2.5厘米至15厘米剪去布边或修剪。如果窗帘的下摆有一定的重量或者可以固定,窗帘的悬挂效果会好很多。在底边和缝底的边角缝上一些厚重的装饰物,防止窗帘摆动或起皱。地板窗帘可以用稍重的饰品装饰,短窗帘或较轻的面料可以用稍轻的饰品装饰。窗帘 熨烫而且缝边也有一定的技巧。当然,买窗帘的时候要多加注意。因为有些窗帘不可能是熨烫。而且我们买窗帘的时候,最好买一些质量好一点的窗帘,这样就不用经常熨烫了。
5.应该用蒸汽吗?
某些粘合衬在某些湿度条件下更容易粘合。通常情况下,蒸汽可用于熔化点状分布的粘合衬。双面热熔胶也可以使用蒸汽。如果对自己的粘合方法不自信,可以尝试用一些边角料熨烫。如果粘接不牢,温度太低或压力太低,时间太短。如果面料起泡,除了以上原因外,还有熨烫留下的空隙。如果没有粘附到粘性衬垫上的粘性表面失去颗粒感或胶感,则温度过高。
粘合衬贴错位置怎么办?这时候我们可以用加热的熨斗熨烫趁热把它剥下来。如果有其他想法,可以总结一下,在评论区讨论。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 389 人订阅
好佳居软装十大品牌 软装搭配:给你不一样的体验硬装和软装,二者相辅相成,缺一不可。尤其是家居软装,比硬装,更难掌握,家居软装的搭配会直接影响最终的装修效果。软装不仅让空间变得更加美观时尚,还能让生活在这个空间的人感受到快乐! 要做到选择正确的风格。在房屋装修发展到今天,已经延伸出了很多不同的家居风格,而软装收集其实就是实现装修风格的手段,所以选择一个合适的家居风格非常重要。每个人的喜好和审美观念都不一样,所以软装风格要以个人喜好为准。软装的搭配可以分为以下几类:
