异养反硝化过程碳源的缺点
常用碳源包括甲醇、乙酸、乙酸钠、葡萄糖等,在使用过程中分别存在各自的缺点。
1、甲醇
① 甲醇易燃,为甲类危化品,储存和使用均有严格要求。特别是其储存需报当地公安部门备案审批,手续繁琐。
② 微生物对甲醇的响应时间较慢,甲醇并不能被所有微生物利用,当甲醇用于污水处理厂应急投加碳源时效果不佳。
③ 甲醇具有一定的毒害作用,将甲醇作为长期碳源,对尾水的排放也会造成一定的影响。
① 乙酸钠多为20%、25%、30%的液体,由于当量COD低,运输费用高,不能远距离运输。
② 产泥量大,污泥处理费用增加。
③ 价格较为昂贵。
① 乙酸为乙类危化品,也是挥发性酸,是大气污染VOC的重要组成部分,环保部门监管多,储存条件要求高。
② 多数污水处理厂远离乙酸厂,运输费用高,不能远距离运输。
③ 乙酸代谢后的氢离子有降低出水pH的作用。
① 需要现场配置成溶液,劳动强度大,投加精准性差,大型污水处理厂无法使用。
② 工业葡萄糖含杂质多,食品葡萄糖价格贵。
除以上缺点外,碳源投加型方式存在着COD易穿透、运行成本高、一次投资高、占地面积大等缺点。
自养型反硝化技术是未来发展的趋势,其解决了前述问题,具备碳源投加不可比拟的优势。
硫自养反硝化的生物化学原理
某些无机化能营养型、光能营养型的硫氧化细菌可在缺氧或厌氧条件下利用还原态硫作为电子供体,通过氧化还原态硫获取能量,同时以硝酸盐为电子受体,将其还原为氮气,从而实现自养反硝化过程。以单质硫为例,反应过程如下:
55S+20CO 2 +50NO 3 - +38H 2 O +4NH 4 + →4C 5 H 7 O 2 N+25N 2 +
55SO 4 2- +64H +
硫自养反硝化工艺的优势
依据S/Fe 自养反硝化原理,研发出自养反硝化滤料,实现了协同自养反硝化去除硝酸盐氮及磷酸盐的技术,形成一套更高出水标准和低消耗的保障工艺。 通过滤料的复配和筛选(S/Fe比例、直径等),降低硫酸盐生成量和使其适用更宽泛的pH空间,确保了系统的稳定运行。
1、使用滤料替代碳源投加,避免药剂燃爆风险。
2、避免传统碳源投加过量导致的穿透现象,彻底杜绝出水COD升高的问题。
3、滤料消耗费用小于碳源投加费用。
4、污泥产率低,降低反冲洗周期,每周反洗1-2次。
5、具备一定的同步脱氮除磷能力。
6、无需曝气,节省占地面积。
硫自养反硝化工艺的改造优势
1、滤料处理负荷高,滤料替代后确保滤池日处理水量不发生变化。
2、滤料原位替代,利用原有反冲洗装置,无需增加设备,改造简单。
3、硫自养反硝化见效快,可序批式实现无缝衔接。
硫自养反硝化工艺控制难点
2、利用硫化物为电子供体的自养反硝化工艺,系统中的微生物可能受到硫化物的毒性抑制作用,导致处理效率不高,处理能力下降。 因此,启动期的污泥驯化非常重要,需要不断提高微生物对于硫化物毒性的耐受能力,才能保障系统的稳定运行。
3、低温会抑制反硝化菌系统的脱氮性能,进而导致脱氮速率降低。 为了提升低温条件下硫自养反硝化系统的脱氮性能,可以从电子供体(硫源)和异样反硝化过程两方面着手。 硫代硫酸盐作为一种可溶性硫,比疏水性单质硫更易被硫氧化菌利用,常温下硫代硫酸盐作为电子供体时硝态氮的还原速率为单质硫的 10倍。 硫自养反硝化混合菌体系中含有一定量的异养反硝化菌,而此类细菌具有生长快、易在短期内形成大量微生物的优势,可能会对低温表现出更好的抗性。 因此,低温条件下,利用硫代硫酸盐或有机物作为电子供体可能会提升反硝化系统的脱氮能力。
硫自养反硝化工艺案例介绍
项目名称:某污水处理厂提标改造工程
工程规模:污水处理规模为60000m3/d
进水类型:30%市政废水和70%工业污水(石油化工、纺织印染等)
1、工艺流程
2 、设计水质
3 、设计参数
滤池格数:8格(4格自养+4格异养)
单格尺寸:24.0×3.56m
滤料层厚度:2.4m
滤料体积:自养填料820m3、异养填料820m3
平均滤速:3.7m/h
空床停留时间:39min
脱氮负荷:0.37kgNO X -N/3d
4、运行参数
5、运行数据
6、现场照片
滤池反冲洗
滤池驱氮
免费2人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
道歉有用!公开道歉广州环保处罚拟从轻来源: 广州生态环境局 近日,广州生态环境局对《广州市生态环境行政违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚工作规定》(下称《规定》)进行公开征求公众意见。 《规定》适用于针对当事人违反生态环境行政管理秩序后积极采取措施改正违法行为,并按程序申请公开道歉、承诺守法的情形,在适用生态环境行政处罚自由裁量权标准的基础上予以从轻处罚。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,一直在找,谢谢楼主分享。
