土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 发泡板的生产中工业模温机的作用-工业水温机厂提高生产质量
发布于:2022-04-14 09:18:14 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
发泡板通常有聚氨酯发泡,树脂玻纤板等,在这些产品的生产过程中,一般需要进行温度控制,那么发泡板的生产中工业模温机的作用在哪里呢?
通常情况下,塑料颗粒挤出后通过热压板进行加热定型,通常需要油式工业模温机来给热板加热,加热完成后放入材料进行合模,然后成型。这个过程温度控制需要很高,通常用到三百度的油温机机型。在热成型后,材料板通过传送到下一道工序,这道工序一般是冷却,这边肯定是需要用到冷水机的,但是有时候冷水机并不能直接通入冷却水进行冷却,需要三十到四十度左右的水来进行冷却,才不会破坏产品的品质,这个工序工业水温机厂就会使用到冷热一体机进行控温,保证输出的水温达到效果,提高产品的生产质量。
发泡板需要用到什么样的工业模温机,工业水温机厂还是需要了解清楚客户的工艺要求,才能更好的选出适合的模温机来。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
内蒙古牛肉干设备 牛肉干烘干机
内蒙古牛肉干设备 牛肉干烘干机  内蒙古牛肉干??加工工艺设备,肉干的制作方法因地域或原料的不同略有差异,但基本程序一致,分为先熟加工再成型干燥及先成型干燥再熟加工两种,前者程序为:选肉→分割→浸泡→预煮→切片→添加调料浸煮→干燥制成熟肉制品,后者程序为选肉→切条→风干干燥→添加调料烘烤制成熟肉制品。      常见的有牛肉干、羊肉干、猪肉干、鸡胸肉干、鱼肉干、兔肉干、鸭肉干、三文鱼肉干等等, 因为鲜肉加工制成肉干后,其内水分活度极低,大多数细菌无法生存,而不同调料配制的肉干有不同层次的口感且极利于储存携带、方便食用。本文介绍牛肉干烘干机制作肉干步骤:
