安立Anritsu MS2711E频谱分析仪3GHz
附加的功能:
频率范围:9 kHz – 3 GHz
带干扰映射的干扰分析仪
高精度功率计
频道扫描仪、GPS、AM/FM/PM 分析仪
跟踪发生器:500 kHz – 3.0 GHz
经现场验证的设计:三小时电池续航时间、坚固、紧凑、轻便、日光下可见的显示屏
直观的菜单驱动的触摸屏用户界面
6 标记、限制线和分段限制线
自动、手动和动态衰减器控制
Anritsu MS2711E Spectrum Master 可帮助您完成所有这些以及更多工作。无论您是执行复杂的干扰分析还是评估信号质量,Anritsu MS2711E Spectrum Master 都能提供您对 Anritsu 所期望的易用性、丰富的功能和一流的性价比。Anrtisu MS2711E 旨在处理最严苛的现场条件,让您能够比以往更轻松地监控无线系统。测量包括接收信号强度 (RSSI)、信道功率、相邻信道功率比 (APCR) 和占用带宽测量,这些测量可以确认 AMPS、TDMA、CDMA 或 GS??M 发射机的失真水平或信道功率水平。
此外,Anritsu MS2711E 可以在分析无线基站发射器时定位和识别带外杂散信号,而场强模式允许用户测量传播和覆盖范围,或精确定位广播系统中的电磁 (EM) 泄漏。包括载波干扰比的测量。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
福禄克525B温度/压力校准器Fluke 525A福禄克525B温度/压力校准器 附加的功能: 模拟和测量所有 ANSI 热电偶,以及 L 和 U 类型,并提供冷端补偿以实现各种热电偶仪器的校准。 用于存储 ITS-90 RTD 常数的直接输入。 RTD 源不确定度为 0.03° C 直接测量所有 Fluke Calibration 700 系列和 525-P 型压力模块,涵盖从 0-1 H20 到 0-10,000 PSI 的最常见压力范围。
