之前客服小姐姐有接到客户咨询说他们以前做的粘钢加固工程所用的粘钢胶耗费量比较大,跟我们粘钢胶估算用量不一样,为什么会有粘钢胶用量的较大差别呢?粘钢胶用量出现浪费现象又该如何避免呢?
其实影响粘钢胶用量超量的原因有很多,因此针对不同的原因我们给到了具体的避免方法。
原因一:混凝土基面不平,对其打磨程度不到位,如果有一些坑洞会导致整个粘钢胶用量增加。同时粘钢胶在施工过程中,会出现混凝土对粘钢胶小部份的“吸收”,对于新的混凝土界面这种情况可以忽略不计,对于老旧混凝土这种情况还是有部份影响的。
避免方法:对于一些凹凸不平的位置建议先进行打磨处理,用专用砂浆或结构修补胶进行修补之后再进行粘钢胶涂刷会节省一部分粘钢胶的用量。很多人认为打磨基面费时费力,但其实打磨之后进行施工的话工作效率反而会更快更好。
原因二:工人粘钢加固手艺不同,涂刷粘钢胶用量的熟练程度不同,新手用量就较多一些。
避免方法:找有经验丰富、名誉较好的加固公司进行施工。老师傅经验丰富,对粘钢胶用量控制得当,既能保证加固质量还能节省成本,更省心省钱。
原因三:粘钢胶是否是优质粘钢胶,劣质粘钢胶如果密度变大,用量就会上升。
避免方法:选用优质粘钢胶
粘钢胶主要成分是饱和环氧树脂,不能添加颗粒状填料,如果在粘钢胶内加入一些颗粒状填料就会导致粘钢胶密度变大,粘钢胶用量就会上升。正常情况下的粘钢胶用手触摸胶体很细腻,没有颗粒感,加别的添加物不仅使用胶量上升还会影响胶体粘结性能以及胶体的力学性能。
施邦粘钢胶结构胶就没有这一问题,不会出现用胶量增加的情况,它采用改性环氧树脂,常温固化快,硬化过程收缩小,几乎适用于所有基材,且施工无流淌,不含挥发性溶剂等。
原因四:配胶量过剩。
避免方法:少量多配,减少浪费
施邦粘钢胶结构胶
配合比例:A:B=3:1
用量:每平方米5~6公斤
建筑工程是一项大工程,对于粘钢胶用量的预算很重要,对于材料的损耗控制更重要。避免粘钢胶用量浪费现象,可以按照以上说到的避免方式进行规避,注意每一步成本开支细节,同时具体的使用过程建议也要向专门公司咨询,可以针对性地提供施工方案,保证粘钢胶用量的合理适用!
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
