土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨ESPI3/ESCI7/ESCI3/ESRP3测试接收机
发布于:2022-04-13 17:22:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
商品型号:ESCI3
商品详情:
接收机模式- 测量时间从100 μs 开始(SCAN(扫描)模式)
频谱分析仪模式
- 扫频时间从2.5ms-16000s(扫宽>10 Hz)
频谱分析仪
频谱分析仪模式下的预览测量
分辨率带宽从10 Hz-10 MHz(按1/3/10 步)
用于数字调制信号测量的均方根检波器
从1 Hz到30 kHz 的数字滤波器
产品应用
  小型EMI 测试接收机,适用于对从9 kHz-3 GHz 的所有民用标准的认证测试,具有频谱分析仪平台的EMI测试接受机系列中增添了一款 仪器。R&S ESCI完全符合CISPR16-1-1。该仪器的工作频率范围为9KHZ-3GHZ。并且配有一个21厘米TFT彩色显示器。EMI测试接收机R&S ESCI依照所有民用标准进行电磁发射测量,并且将多种类型的仪器集于一身。
  便携式、可调谐的EMI 测试接收机,使用配备的R&S? FSP-B30 和R&S? FSP-B31电池选件可脱离交流电源工作,重量只有10.5 公斤,特别适合移动使用
自动、符合标准的测试接收机,可独立进行认证测量
  系统兼容的测试接收机,可通过IEC/IEEE 总线接口或局域网接口并接合EMI 软件包如R&S? EMC32 实现远程控制
  频谱分析仪具有的射频特性,具有足够的测量功能,可满足实验室测量和针对移动无线电标准的测量的要求,具有一个均方根检波器、可选ACP标准和高达5 MHz 的通道带宽
测量喀呖声干扰的时域分析仪,可记录超过两小时的干扰与时间数据
主要特性
的测试接收机特性
1. 适用于所有商业EMI要求,如CISPR.EN.ETS.FCC.ANSI.C63.4.VCCI和VDE
2. 峰值( zui大. zui小)准峰值.均方根.CISPR平均检波器
( zui多可同时使用三个检波器)
3. 各个检波器可以用条形图显示,带峰值保持指示
4. 符合CISPR16-1-1对准峰值检波器的脉冲加权
5. 时域分析,例如测量呖呖声干扰
6 符合CISPR的EMI测量带宽200MHZ.9KHZ.120KHZ.1MHZ
7. 内置11个预选滤波器和20DB的前置放大器
8. 脉冲保护型射频输入
9. 传感器.探头和天线等附件的电源
10.过载指示
11.内置AF解调器
12.明亮的21厘米TFT彩色显示屏
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley吉时利2635B源表 单通道系统源表售后
Keithley吉时利2635B源表 单通道系统源表 特征: 200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲单通道系统源表 紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率 内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正的即插即用 I/V 表征和测试。 TSP(测试脚本处理)技术在仪器内嵌入完整的测试程序,以实现一流的系统级吞吐量 无需主机的多通道并行测试的 TSP-Link 扩展技术
