土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:预制混凝土外挂墙板
今日百科:预制混凝土外挂墙板
发布于:2022-04-13 14:52:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
今日百科
预制建筑网整理编辑
第一期
4月13日
2022
每天了解装配式建筑
什么是预制混凝土外挂墙板
建筑外墙饰面种类可分为面砖饰面外挂板、石材饰面外挂板、清水混凝土饰面外挂板、彩色混凝土饰面外挂板等。
第一部分
特点及适用范围
预制混凝土外挂板利用混凝土的可塑性强的特点,可充分表达建筑师的设计意愿,使大型公共建筑外墙具有独特的表现力。饰面混凝土外挂板采用反打成型工艺,带有装饰面层。
装饰混凝土外挂板是在普通的混凝土表层,通过色彩、色调、质感、款式、纹理、肌理和不规则线条的创意设计、图案与颜色的有机组合,创造出各种天然大理石、花岗岩、砖、瓦、木等天然材料的装饰效果。清水混凝土的质朴与厚重感,充分体现了建筑古朴自然的独特风格。
在工厂采用工业化生产,具有施工速度快、质量好、维修费用低的特点。根据工程需要,可设计成集外装饰、保温、墙体围护于一体的复合保温外墙挂板,也可以设计成复合墙体的外装饰挂板。
第二部分
技术性能指标及执行标准
保温性能:
普通混凝土中间夹5 0 - 8 0 m m聚苯板,传热系数小于0.60W/(m2? K),较好满足《民用建筑节能设计标准》。
结构性能:
满足GB50010《混凝土结构设计规范》和GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》。
装饰性能:
符合GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》。
抗震性能:
应对建筑立面不同情况,挂板被设计成不同的规格,包括整间板、横条板、竖条板等。
第三部分
产品规格
外形尺寸
整间板:板高为一个层高,宽度一般在4.5m以下。
横条板:板高为上下两层窗间距离,宽度一般在6.0m以下。
竖条板:板高为一个层高,宽度为左右两窗间距离。
保温复合板厚180-220mm;单板厚60-160mm。
重量:
厚140-220mm保温复合板,重量约为200-350kg/m2;60-80mm单板厚重量约为140-200kg/m2、厚100-160mm单板,重量约为250-400kg/m2。
第四部分
安装方式
饰面混凝土外挂板与主体结构连接宜采用下支上拉式柔性连接节点。目前柔性连接节点主要有:弹性滑移节点及弹塑性变形节点。板与主体结构间距30-50mm,板与板之间的接口尺寸为15-25mm。
第五部分
板缝防水
建筑密封膏: 根据外饰面选用相应的建筑密封胶,其性能应符合国家或行业的相关标准要求。
第六部分
配套(附)件
预制外挂板厂家进行产品设计后,向施工单位提供结构主体预埋件和连接件详图、清单,外挂板上的预埋件由厂家提供。
第七部分
设计选用要点
首先根据建筑立面进行分块设计,然后在施工图设计时与厂家配合,确定荷载(使用荷载、搬运和吊装荷载)、预制构件尺寸、连接方法、预留结构预埋件等。
END
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
桁架钢筋混凝土叠合板设计要点
叠合板及现浇板使用范围 (1)《装标》5.5.2条规定高层装配整体式砼结构中,楼盖应符合下列规定: ①结构转换层和作为上部结构嵌固部位的楼层宜采用现浇楼盖; ②屋面层和平面受力复杂的楼层宜采用现浇楼盖,当采用叠合楼盖时,楼板的后浇混凝土叠合层厚度不应小于100mm,且后浇层内应采用双向通长配筋,钢筋直径不宜小于8mn,间宜大于加200mm。
